Cambio nome user + problemi con icone Finder
Sof
è la seconda volta che cambio nome al mio user (si, sono abbastanza indecisa nella vita!)
ho fatto come l'altra volta, ho cambiato nome e spostato le cartelle manualmente nel nuovo user e cancellato quelle dell'altro, ormai vuote
adesso però mi è sorto un problema
il finder nella colonna laterale non ha più le icone, non tutte eh!
comunque ho provato praticamente tutti i consigli che ho trovato qui su post simili ma nada de nada, ho scaricato onyx e nada
ora ho davvero bisogno di aiuto, non è una tragedia, certo, ma vorrei rivedere le belle iconcine di prima :roll:
poi volevo chiedervi anche un'altra cosa... magari può sembrare anche stupida!
perché c'è una cartella library e poi nella cartella system un'altra cartella library?
spero di essermi spiegata bene, confido in voi e grazie infinite
Senza titolo-1 copia.jpg (88.89 KiB) Visto 739 volte
Sof ha scritto:poi volevo chiedervi anche un'altra cosa... magari può sembrare anche stupida!
Non preoccuparti di questo... è normale.
A tal proposito, guarda, ti confido un segreto: le cartelle library in una installazione tipo di OsX sono tre (senza contare naturalmente quelle degli altri utenti). Non dirlo a nessuno, eh!! :)
Pessima idea quella di cambiare nome utente.
Due volte, poi...
In ogni caso non è vietato dalla legge, solo che in genere è sempre fonte di guai
Difficile che sia solo come dici, hai fatto dell'altro secondo me...
Adesso cancella, trascinandole via, le icone dalla barra laterale del Finder.
Sostituiscile con quelle della finestra del Finder, dentro il disco Macintosh HD.
Poi vai su Recovery, riavviando con ⌘+R.
Apri Terminale e scrivi resetpassword.
Interessati solo della finestra che si apre, identifica l'utente.
Scegli di resettare tutti permessi e le ACL alle impostazioni di default.
Tornata sul sistema principale, facci dare un'occhiata alla tua installazione.
Ti consiglio un EtreCheck,
Come fare ad eseguirlo e postarlo:
https://www.imaccanici.org/article.php/EtreCheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Le librerie, come dice cripticamente Jethro, sono tre, principalmente e ispezionabili dall'utente.
~/Library, la libreria dell'utente cui si accede dal menù Vai del Finder tenendo il tasto ⌥ abbassato
/Library, la libreria del disco
/System/Library, la libreria di sistema
Sof
Ci vorrà un po' di pazienza con me :oops:
Mi sono bloccata a: sostituiscile con quelle della finestra del Finder, dentro il disco Macintosh HD
Devo aprire le preferenze del finder e rimetterle?
Abbiamo una pazienza che ci avanza per l'esportazione...
Fai tutto col drag&drop.
Trascina via le icone ciofeca e trascina dentro quelle buone che vedo nella finestra che hai postato.
Poi vedremo se qualcosa non va.
Esegui anche il resto su Recovery e posta il check
Fai anche questo, anche se le indicazioni date di resettare i privilegi utente (in particolare modo le ACL) risolveranno.
Clicca sul menù Vai del Finder tenendo abbassato il tasto ⌥.
Scegli Libreria (la Libreria utente, ricordi? ~/Library).
Apri la cartella Preferences trova e cestina il file com.apple.sidebarlists.plist
Sof
faxus ha scritto:Poi vai su Recovery, riavviando con ⌘+R.
Questione: come faccio ad identificare l'utente?
Andando su Recovery come mi hai detto e facendo resetpassword non ci sono utenti, ho provato a scrivere il mio nome ma mi dice comando non valido :?
Il file com.apple.sidebarlists.plist non c'è proprio!
Hai fatto un disastro.
Ho riletto la discussione dall'inizio e ho letto bene che:
- hai cambiato nome all'utente
- hai spostato i dati da uno all'altro
È una contraddizione, fonte di un caos inimmaginabile.
Non trovi il nuovo utente fra gli utenti validi.
Non hai i file di configurazione dell'utente.
L'unica cosa da fare, vista anche la tua inesperienza e poca familiarità con OS X, è reinstallare da zero.
Se avessi inviato il check, come richiesto, avrei potuto dare dei suggerimenti...
Fai comunque una copia dei tuoi dati (elaborati, archivi, preferiti, portachiavi se riesci a recuperare qualcosa)
Prova un attimo, apri Terminale.
Lo trovi in Applicazioni /Utility, oppure cmd+spazio scrivi ter e dai accapo.
Vedrai comparire delle parole, segni (e il tuo nome utente?), il prompt, a cui segue una barretta per inserire testo.
È pronto per eseguire un ordine.
Copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione questo testo:
whoami
Dai accapo per eseguirlo.
Che nome ti da?
Poi scrivi exit, accapo, cmd+Q per uscire correttamente da Terminale
Sof
faxus ha scritto:Prova un attimo, apri Terminale.
whoami
Che nome ti da?
mi da il mio nome utente
faxus ha scritto:Hai fatto un disastro.
non posso proprio permettermi di perdere tempo a reinstallare tutto
mi sembrava che mi fossi spiegata bene
e la prima volta che ho cambiato nome utente non mi ha dato questo problema ⇒ ergo l'ho rifatto pensando che non dovesse essere poi così grave
non c'è un modo per evitarmi di reinstallare tutto?
creare un altro user?
in effetti non avevo notato fino ad ora che non c'è più l'icona dell'omino affianco al nome dell'user :roll:
Sof
ho creato un altro utente e le icone me le fa vedere :?
Mi fa piacere, avevo creduto ad un danno irrimediabile.
Esegui lo stesso la reimpostazione dei permessi ed ACL da Recovery con resetpassword.
Non cambiare più nome utente (io ho lo stesso nome utente da OS X 10.3 Panther...)
Posta egualmente un EtreCheck, se vuoi, vedremo se il resto è a posto
Sof
faxus ha scritto:Esegui lo stesso la reimpostazione dei permessi ed ACL da Recovery con resetpassword.
Il problema è che non riesco a farla :cry:
L'unica cosa positiva è che alla fine il Il file com.apple.sidebarlists.plist sono riuscita a cancellarlo!
EtreCheck mi da tutto ok, è impossibile farti una schermata di tutto perché sarebbe troppo grande :wink:
Non devi postare una "schermata", quando EtreCheck ha finito clicca su "Copy to clipboard" e incolla qui il risultato.
Sof
EtreCheck version: 2.9.12 (265)
Report generated 2016-05-11 10:48:46
Runtime 1:34
Performance: Excellent
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
MacBook Pro - model: MacBookPro11,2
1 2,2 GHz Intel Core i7 CPU: 4-core
16 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en0: 802.11 a/b/g/n/ac
Battery: Health = Normal - Cycle count = 94
Video Information: ⓘ
Intel Iris Pro
Color LCD 2880 x 1800
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.4 (15E65) - Time since boot: about 8 hours
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0256F disk0 : (251 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
Macintosh HD (disk1) / : 249.78 GB (135.05 GB free)
Encrypted AES-XTS Unlocked
Core Storage: disk0s2 250.14 GB Online
USB Information: ⓘ
Apple Inc. BRCM20702 Hub
SAMSUNG SAMSUNG_Android
Logitech USB Receiver
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Configuration files: ⓘ
/etc/sysctl.conf - File exists but not expected
Gatekeeper: ⓘ
Anywhere
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/Toast 11 Titanium/Spin Doctor.app
[not loaded] com.hzsystems.terminus.driver (4 - 2014-10-03) [Support]
/Applications/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0 - 2016-04-11) [Support]
/Library/Extensions
[not loaded] com.blackmagic-design.desktopvideo.iokit.driver (10.3.1 - SDK 10.9 - 2016-05-02) [Support]
[loaded] com.blackmagic-design.desktopvideo.iokit.framebufferdriver (10.3.1 - SDK 10.9 - 2016-05-02) [Support]
[not loaded] com.blackmagic-design.desktopvideo.multibridge.iokit.driver (10.3.1 - SDK 10.9 - 2016-05-02) [Support]
[not loaded] com.blackmagic-design.driver.BlackmagicIO (10.3.1 - SDK 10.9 - 2016-05-02) [Support]
[not loaded] com.blackmagic-design.driver.BlackmagicUsbIO (10.3.1 - SDK 10.9 - 2016-05-02) [Support]
[not loaded] com.wibu.codemeter.CmUSBMassStorage (1.0.7 - 2016-05-02) [Support]
[not loaded] jp.co.roland.RDUSB0159Dev (1.0.1 - SDK 10.9 - 2016-05-02) [Support]
/Library/Extensions/DeckLink_Driver.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.blackmagic-design.desktopvideo.firmware (10.3.1 - SDK 10.9 - 2014-11-19) [Support]
/System/Library/Extensions
[loaded] com.nvidia.CUDA (1.1.0 - 2016-05-02) [Support]
[not loaded] com.ricoh.print.kext.USBPrintClass (3.11 - 2016-05-02) [Support]
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6 - 2016-05-02) [Support]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 152 Apple tasks
[running] 80 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 40 Apple tasks
[loaded] 157 Apple tasks
[running] 91 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (2016-05-05) [Support]
[failed] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a...plist (2016-05-10) [Support]
[running] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (2016-02-10) [Support]
[running] com.blackmagic-design.DesktopVideoFirmwareUpdater.plist (2014-11-19) [Support]
[loaded] com.nvidia.CUDASoftwareUpdate.plist (2016-05-11) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (2015-07-15) [Support]
[loaded] com.quark.quarkupdate.agent.plist (2010-10-22) [Support]
[failed] com.teamviewer.teamviewer.plist (2015-06-04) [Support]
[failed] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (2015-06-04) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (2016-05-10) [Support]
[loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (2016-05-10) [Support]
[running] com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (2016-02-14) [Support]
[loaded] com.adobe.agsservice.plist (2015-09-24) [Support]
[failed] com.adobe.fpsaud.plist (2016-04-16) [Support]
[running] com.blackmagic-design.DesktopVideoHelper.plist (2014-11-19) [Support]
[loaded] com.blackmagic-design.desktopvideo.XPCService.plist (2014-11-19) [Support]
[running] com.blackmagic-design.streaming.BMDStreamingServer.plist (2014-11-19) [Support]
[loaded] com.malwarebytes.MBAMHelperTool.plist (2016-02-25) [Support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (2012-04-02) [Support]
[loaded] com.nvidia.cuda.launcher.plist (2016-01-16) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (2015-07-15) [Support]
[loaded] com.quark.quarkupdate.plist (2014-10-03) [Support]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (2015-03-02) [Support]
[failed] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (2015-06-04) [Support]
[running] com.wibu.CodeMeter.Server.plist (2014-10-29) [Support]
[running] jp.co.roland.RDUSB0159Setupd.plist (2015-03-13) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (2016-05-10) [Support]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Application (/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
SpeechSynthesisServer Application (/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesisServer.app)
Other Apps: ⓘ
[running] com.adobe.CCXProcess.63072
[running] com.adobe.acc.AdobeDesktopService.112352.CFAC8F4A-EB91-448A-8A51-F9ADDAEDB3CE
[running] com.adobe.accmac.63392
[loaded] com.apalonapps.alarmclockhelper
[loaded] com.apalonapps.myalarmclock.48352
[loaded] com.apalonapps.myalarmclockhelper
[running] com.etresoft.EtreCheck.99232
[running] com.microsoft.autoupdate.fba.118432
[loaded] 406 Apple tasks
[running] 206 Apple tasks
Internet Plug-ins: ⓘ
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 - SDK 10.9 (2016-02-14) [Support]
FlashPlayer-10.6: 21.0.0.226 - SDK 10.6 (2016-04-22) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-04-12)
AdobePDFViewerNPAPI: 15.010.20060 - SDK 10.8 (2016-03-10) [Support]
AdobePDFViewer: 15.010.20060 - SDK 10.8 (2016-03-10) [Support]
Flash Player: 21.0.0.226 - SDK 10.6 (2016-04-22) [Support]
Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2016-04-12)
SharePointBrowserPlugin: 14.2.0 - SDK 10.6 (2014-10-03) [Support]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 51 (2015-07-15) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Blackmagic Desktop Video (2014-11-19) [Support]
CodeMeter (2014-10-29) [Support]
CUDA Preferences (2016-01-16) [Support]
DUO-CAPTURE EX (2014-08-26) [Support]
Flash Player (2016-04-16) [Support]
Java (2015-06-09) [Support]
Quark Update Preferences (2014-10-03) [Support]
Time Machine: ⓘ
Mobile backups: OFF
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 249.78 GB Disk used: 114.73 GB
Destinations:
TOSHIBA EXT [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 14
Oldest backup: 18/06/15 00:56
Last backup: 18/06/15 14:55
Size of backup disk: Excellent
Backup size 999.86 GB > (Disk size 249.78 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
6% WindowServer
1% kernel_task
1% fontd
1% Adobe CEF Helper(3)
1% Creative Cloud
Top Processes by Memory: ⓘ
1.31 GB com.apple.WebKit.WebContent(7)
1.15 GB kernel_task
475 MB softwareupdated
180 MB Adobe CEF Helper(3)
164 MB mdworker(8)
Virtual Memory Information: ⓘ
6.95 GB Free RAM
9.05 GB Used RAM (2.03 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
May 11, 2016, 02:02:13 AM Self test - passed
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 3 ospiti
