non vorrei però rischiare di spendere soldi e poi dover buttere via tutto...Simone.m ha scritto:Potresti montare senza problemi una scheda video di un Mac Pro successivo, non so se quelle per PowerMac G5 partano su una macchina più nuova.
I dischi potresti anche verificarli con un tool come GParted da Linux, ovviamente smontandoli dal Mac e mettendoli in un altro PC
sono riuscito a 'leggere' anche il disco dell'OS, dunque potrebbe essere come prima ipotesi solo un problema della scheda video.Simone.m ha scritto:Potresti montare senza problemi una scheda video di un Mac Pro successivo, non so se quelle per PowerMac G5 partano su una macchina più nuova.
è vero, questa non l'avevo cercata.iMaurizio ha scritto:La ATI Radeon HD 4870 in giro (ebay) si trova..
Nel senso che, sia che io lo venda con la scheda rotta, sia che lo venda con la scheda funzionante varrà sempre la stessa cifra?iMaurizio ha scritto:Non aspettarti di riprenderci su i soldi, nel senso che il tuo Mac Pro varrà sempre lo stesso prezzo, sul mercato.
non ho idea, farò una valutazione e eventualmente posto sull'apposita sezionekext ha scritto:per completezza dei dati: spedisci? ritiro a mano, in che zona?
tu quanto vorresti ricavarci?
Ovviamente no.Robyee ha scritto: Nel senso che, sia che io lo venda con la scheda rotta, sia che lo venda con la scheda funzionante varrà sempre la stessa cifra?
ok grazie per le dritte, in effetti anche se 'vecchia' è sempre un'ottima macchina e sto pensando di fare qualche ritocchino, in primis un disco SSDSimone.m ha scritto:La scheda "muore" per mille cause, in ogni caso è elettronica che ha lavorato, quindi RIP scheda video e per fortuna è ripartito con una scheda video nuova
Le temperature sembrano ok, fai un bel reset PRAM se non lo hai già fatto, se proprio vuoi ci sarebbero da cambiare le paste termiche, ma è un lavoro bello lungo che comporta lo smontaggio quasi totale della macchina.
Perché poi il Mac dissipa meglio il calore.Robyee ha scritto:
Il fatto di cambiare la pasta termica è importante per quale motivo?
