deja ha scritto:................EDIT: Ehm, ho provato prima un banco di ram, poi l'altro ed entrambi usati singolarmente non davano il problema...dopodiché ho voluto rimontarli entrambi e provare e ora funziona! è normale?!
Guarda, a me personalmente una situazione simile non è mai capitata però la circostanza che tu riferisci l'ho già sentita svariate volte, sia di persona da parte di tecnici dell'assistenza Apple che avendola letta in giro sul web e forse anche su iMaccanici...
Perché succedano queste cose con la RAM non lo so e forse non lo sa con esattezza nessuno... Potrebbero farsi varie ipotesi, tipo che un banco avesse dello sporco che falsava ad intermittenza qualche contatto oppure che ciò poteva dipendere da qualche piedino un po' storto che con l'atto di togliere e rimettere si possa essere messo a posto da se, oppure che possa essere accaduto lo stesso ma sulla piedinatura interna dell'alloggiamento... Addirittura c'è chi sostiene che il togliere e rimettere i banchi di RAM, per il fatto stesso di toccarli con le dita che sono fonte di conduzione elettromagnetica possa alterarne nei chip dei valori di funzionamento elettrico: infatti è vero che bisogna stare sempre molto attenti a non toccarne la parte dei contatti per non rischiare di bruciare i chip e che bisogna comunque sempre stare attenti ad aver scaricato dalle proprie mani la corrente elettrostatica... È plausibile ipotizzare quindi che quello che nella maggior parte dei casi potrebbe essere fonte di danno possa in alcuni casi fortuiti costituire un'alterazione di campi elettrici che, dando una scossetta interna ai chip, ne ripristinino il corretto funzionamento... Insomma, siamo su ipotesi al limite dell'assurdo, esoteriche... E vattelappesca di questo passo... Però questi casi accadono e nemmeno molto raramente.
Oppure (e qui mi tocco... Sgrat Sgrat...
) potrebbe anche essere che la soluzione da te riscontrata sia solo temporanea e che il difetto prima o poi te possa rifare... Il fatto fondamentale che pare abbiamo appurato è che, come avevo per esperienza intuito, la colpevole delle continue corruzioni del file system dell'avvio fosse la RAM. Ora non puoi far altro che usare il tuo Mac normalmente sperando che seguiti ad andare bene. Abbi cura di fare sempre e spesso con Carbon Copy Cloner un backup speculare avviabile su un HD esterno per stare parato!
Per quanto riguarda il consiglio che chiedi per l'eventuale acquisto di nuova RAM, se mi indichi il modello esatto del tuo Macbook Pro ti saprò sicuramente ben indirizzare per dotarlo del massimo di espansione possibile al miglior prezzo, sapendo già che attualmente la migliore apposita per Mac la fa la Crucial e che la vende, ora ai prezzi più bassi reperibili, direttamente dal suo negozio online europeo, quindi senza più nemmeno il problema di dover stare a pagare spese di importazione e tasse italiane e perdipiù offrendo per i paesi comunitari la spedizione gratuita.
Quindi fammi sapere che Mac hai con tutte le specifiche esatte. ... Sperando che comunque non ti debba servire...
