Ti ri-rispondo qui:visualdrome ha scritto:EDIT: mi sono reso conto che ho sbagliato sezione; sposto in quella software; chiedo scusa e chiedo ai moderatori gentilmente di cancellare questa discussione.
Per me puoi arrivare anche a El Capitan con questa configurazione, se non dovrai farci lavori particolarmente pesanti.visualdrome ha scritto: ...... Vorrei sistemarlo al meglio
1) la RAM è al massimo (confermato da mactracker)
2) lasciando l'attuale Hard DIsk da 7200 rpm qual è l'OS migliore? ......
Avevo dubbi su ML poichè qui sul forum, soprattutto Peppiniello, è consiederato molto bene, io no ho pretese di avere sempre le ultime app del momento e quindi pensavo che ML fosse comunque più snello per la mia macchina, anche con SSD.Simone.m ha scritto:Secondo me se supporta El Capitan potresti metterlo senza pensarci troppo, unito ad un SSD Crucial (va bene anche la serie BX).
Il Superdrive puoi lasciarlo dove sta oppure mettere al suo posto un Optibay e montare al suo interno il disco meccanico che hai ora
Come dicevo prima vorrei un OS con il quale i pochi programmi che uso andassero fluidi e per questo che sto valutando ML. L'ibrido lo pensavo da mettere al posto del superdrive, dopo aver montato l'SSD al posto dell'attuale HDD, ma, come mi consiglia Simone, magari al posto del superdrive ci metto l'attuale HDD da 750 Gb - 7200 rpm.Kernel Panic ha scritto: Per me puoi arrivare anche a El Capitan con questa configurazione, se non dovrai farci lavori particolarmente pesanti.
Se poi ti decidi per l'upgrade l'ibrido non prenderlo in considerazione, spendi qualcosa in più e montaci un SSD.
No, non sarà più veloce.visualdrome ha scritto:... Ho Mavericks: vado indietro a ML così da renderlo più veloce? ...
Potresti anche, se non hai pretese di grandi velocità di esecuzione e non spegni spesso.visualdrome ha scritto:...Vado al El Capitan (che mi hanno sconsigliato in quanto troppo pesante per me)?
È cosìvisualdrome ha scritto:... 1) con la mia attuale configurazione (mbp del 2008 - HDD 7200 rpm - 6GbRAM) resto con Mavericks...
Discorso semplicissimo.visualdrome ha scritto:... non ho capito il discorso di El capitan (non pretese di velocità, non frequenti riavvii); in generale tra i 2 quale sarebbe (comprendo che forse è una domanda un po da palla di vetro) meglio per il mio mbp non solo come velocità ma anche come calore/stress e altro; che vantaggi avrei da El Capitan rispetto a Mavericks?...
SE metti un SSD El Capitan sarà il migliore.visualdrome ha scritto:... 2) se faccessi l'upgrade comunque EL Capitan e l'OS migliore (per questa macchina e rispetto a ML e Mavericks)
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 35 ospiti
