non ha nessuna uscita digitale, da quanto ho visto..blake ha scritto:Grazie,leggero' dopo pranzo.
I diffusori sono Dynaudio Xeo2 + apogee duet 2.
appunto, l'apogee non ha nessuna uscita digitale.. secondo me è meglio cambiar interfaccia audio..blake ha scritto:le dyanudio entrano,volendo in Toslink 24/192,mentre l'apogee esce in analogico 24/192,che pero',posso solo inserire in RCA o spinotto 3,5.
mhhh.. di quale limite stiamo parlando scusa? se ti riferisci ai numeretti 24/192... beh.... ....blake ha scritto:Fammi capire,che nn sonopratico: in RCA /spinotto 3,5 qual'e' il limite raggiungibile?
I Dac interni alle Dynaudio potrebbero creare conflitti con quelli dell'apogeo in termini di suono?
Uno_qualunque ha scritto:- Nella catena di riproduzione del suono, la qualità finale dipende ovviamente dall'anello più debole. Se riproduci MP3, non vale la pena di stare a spendere e spandere su cavi di alta qualità.
kext ha scritto:mhhh.. di quale limite stiamo parlando scusa? se ti riferisci ai numeretti 24/192... beh.... ....blake ha scritto:Fammi capire,che nn sonopratico: in RCA /spinotto 3,5 qual'e' il limite raggiungibile?
per favore.. capisco che la spesa è stata "enorme", ma non usiamola come giustificazione per la qualità..blake ha scritto:Ascolto con TIDAL HI-FI e in uscita l'Apogee Duet 2 che e' un interfaccia da 700 euro...
il dubbio e' ,che, l'apogee Duet viene fuori o con cavetto 3,5 o con Rca
le Dyanudio Xeo 2 che possiedo,hanno entrate in 3,5,in RCA, e in Toslink
io,essendo ignorante in materia,ancora non ho capito se il Toslink sia il massimo raggiungibile in termini di ascolto
vorrei chiarire questo punto fondamentale,e riuscire a trovare una soluzione che mi dia accesso alla compiutezza ed alla completezza della catena audio. Appunto,mi appoggio a voi ,che ne sapete molto di più' dello scrivente.
kext ha scritto:per favore.. capisco che la spesa è stata "enorme", ma non usiamola come giustificazione per la qualità..blake ha scritto:Ascolto con TIDAL HI-FI e in uscita l'Apogee Duet 2 che e' un interfaccia da 700 euro...
in sintesi estrema (e da prender come tale): i numerini 24/192 rimarranno tali se alla base (ovvero quello che vuoi riprodurre) c'è un file infimo.
non sto nemmeno a districarmi, ti consiglio di usare gli RCA/Jack e di non convertire/scaricare MP3.
Piuttosto, compra un bel disco e supporta fisicamente la musica..
blake ha scritto:...Domanda: oggi ho provato sia che RCA che 3,5 . Non ho sentito nessuna differenza:avrei dovuto sentirla?
Normal quality:
96 kbps (AAC +)
High quality:
320 kbps (AAC)
HiFi:
Flac 1411 kbps - Lossless
(16/44.1 khz)
Stesso canale analogico, "cablaggio" differente, nessuna differenza.blake ha scritto:Domanda: oggi ho provato sia che RCA che 3,5 . Non ho sentito nessuna differenza:avrei dovuto sentirla?
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
