Ciao a tutti Maestri e non......
Volevo aggiornarvi su questioni positive e negative.....
Dopo il progetto SSD Fai da te Riuscito.....tutto perfetto el capitan gira benissimo, tutto liscio come l'olio, il bestione è velocissimo malgrado la sua età
Ma come sempre c'è qualcosa che deve rompere l'armonia........è da una settimana o giù di lì, che noto un fenomeno.
A volte...non ogni volta che avvio, durante la schermata grigio chiaro con la mela prima che carichi l'os x, lo schermo ha come dei flash rapidissimi di diminuzione ed aumento di luminosità....2 o 3 flash velocissimi, poi basta.
Mentre a volte capita che, a sistema operativo avviato, mentre faccio qualsiasi operazione, se provo ad aumentare la luminosità velocemente, fa lo stesso scherzetto....flash rapido di vibrazione luminosa, un paio di falsate e poi basta.........
DEVO TREMARE ANCHE IO????
ho letto qualcosa in giro....le teorie sono le più disparate: DISPLAY QUASI FOTTUTO, PROBLEMI CON SCHEDA VIDEO, PROBLEMI AL CONNETTORE, SCHEDA LOGICA QUASI IN PENSIONE....ECC.....
Volevo provare ad utilizzare l'apple hardware test, ma non mi viene concesso l'utilizzo, ne se avvio premendo D, e nemmeno se avvio premendo Comm+D per poter farlo via internet perché mi viene fuori un errore -3034 network ...o qualcosa di simile.....
Quindi ho scaricato TechTool Pro 8 ed ho eseguito il test totale da lì....bel software, molto intuitivo e chiaro, e dopo il test non ha riscontrato alcun problema, né nell'ssd (e ci mancherebbe), né nel video, ne nel sistema, ne nelle ventole, ne nelle ram....insomma tutto ok, tranne un dato sulla temperatura interna ma che era su valori sufficienti.
Quindi volevo il vostro parere.....
Grazie mille come sempre e buona giornata a tutti
