Sembra infatti un danno fisico sull'alimentazione. Si é per caso surriscaldato da qualche parte? (alimentatore, left palm rest, zona connettore ricarica, etc...). Si sono mai sentite le ventole girare al massimo? Hai mai fatto pulizia, con aspirapolvere, di prese d'aria e tastiera?
Il caricabatterie si é scaldato, nell'uso? Il cavo si presenta integro lungo tutta la sua lunghezza, e particolarmente ai due estremi?
Alcuni tentativi da provare, per test.
Stacca tutto, chiudi, leva il caricabatterie, riapri, tenta di accendere a sola batteria, cosa fa?
Prova - se lo lascia fare, se c'é energia di batteria sufficiente - il cd "RESET SMC" (prova con e senza caricabatteria).
Leggi con attenzione
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
Quindi, se dovesse dar segno di vita, fai fare un paio di scariche profonde alla batteria (fino a che si spegne e non si fa riaccendere, ed un paio di ricariche profonde (10-20 ore di seguito, senza interruzione, da totalmente spento, non in "stop").
