MacBook Air e batteria
cicciopasticcio
visualdrome ha scritto:bisognerebbe pretendere dalla Apple, per quello che si paga, la pubblicazione di paramentri e standard per Hard Disk, batterie, monitor (e no so se ci sono altri pezzi "misurabili" e diagnosticabili) con relativi software per fare i test di modo che un utente/acquirente, almeno negli anni di garanzia, dovrebbe/potrebbe semplicemente testare queste parti con dei software e, in caso di parametri determinati al di sotto dei minimi garantiti, mandarlo in assistenza con la scheda rilevata e pretendere un cambio (pezzo o prodotto) veloce (1 o 2 giorni), invece che intadsare, come sto facendo io ora, forum e perdersi tra consigli, letture di post infiniti e stresarsi la vita...
Sono in completo disaccordo.
Ad esempio, la batteria... funziona. Finchè non ti avverte che ha bisogno di assistenza, o che è guasta. Semplice, chiaro, sicuro. In puro stile Apple, che adoro, e la pago per questo.
Rompersi la testa a gestire i cicli di scarica, a misurare i mAh, a confrontare le tabelle... è un'altro mondo. Arrivi al limite, per un HD, che i parametri sono buoni, ma il HD è KO. O che i parametri sono "Fail imminente", ma il disco va... non stressatemi!
Io la batteria "non" la gestisco: visto che è energia costosa, quando sono vicino a una presa di corrente (anche in treno), invariabilmente mi attacco. Quando mi serve in mobilità, uso il mio MacBook Air a batteria. Non si scarica mai, mi fa tutta la giornata dall'alba a sera. Per curiosità prima ho provato la diagnostica Apple, e mi dice: "La battaria ha un piccolo problema, ma puoi continuare ad usarla tranquillamente." Aahhh... :P
visualdrome
cicciopasticcio ha scritto: Rompersi la testa a gestire i cicli di scarica, a misurare i mAh... non stressatemi!
Senza retorica, mi sa che c'hai ragione. Mi sono fatto un po prendere da paranoie e similia...tra un po posto un'immagine che ti/vi farà capire a che livelli di flippaggio stò...
Thanks
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
visualdrome
Il mio nuovo desktop:
giammyboy
visualdrome ha scritto:Ogni quanto lo fai scaricare totalmente...
Non ho un numero minimo o massimo di scarica al mese, ogni tanto lo faccio, anche accidentalmente come ad esempio vado a letto con il portatile per leggere/vedere qualcosa, mi addormento e per non alzarmi lascio il mbp sul letto con lo schermo aperto e la mattina dopo è scarico oppure lo lascio aperto sul tavolo, vado fuori e torno dopo 6-7 ore e il portatile è scarico... tutto qui.
Una volta sono andato a Milano x 2 giorni e quando sono arrivato a destinazione mi sono accorto di non avere il caricabatteria. Ho usato il MBP finché ho potuto. Fortuna dove dovevo andare erano tutti MBP e qualcuno mi ha prestato il suo caricabatteria...
Non segno sul calendario quando farlo. Capita e basta.
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.13.6 High Sierra
 iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
visualdrome
pierpa
Questa guida semplice semplice per la sostituzione della batteria dovrebbe toglierti almeno un dubbio.
Io ho sostituito così dopo 3 anni di vita, la batteria era andata.
https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Ai ... ment/40697
Chi ha buon vino in casa...ha sempre fiaschi alla porta
visualdrome
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 11 ospiti
