iMac 27" Schermo improvvisamente nero e nessun bip all'avvio
Elyrubi
Io ho un imac fisso e mi diventa nero lo schermo dal nulla.. a volte con l invio poi torna a vedersi lo schermo ( che non era in standby ) mentre altre voltre si riaccende, e torna subito nero di nuovo e lo fa per tutto il giorno se za poterlo usare.. cosa potrebbe essere? Il cavo di alimentazione? Pero poi a volte funziona per sertimane senza problemi
Se per caso è un vecchio 2011 (quello con masterizzatore) si tratta della scheda grafica. Di che modello parliamo?
Benvenuta intanto, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Elyrubi
Grazie mille per la risposta.. si dovrebbe essere l i mac fisso con lo schermo abbastanza spesso
Oggi nulla poi dal nulla l ho toccato e non si e piu bloccato
Curzio
Elyrubi ha scritto:
dom, 31 mar 2024 04:00
ex nihilo succede sempre qualcosa... :D
Confermo la scheda grafica. La riparazione/sostituzione non conviene su una macchina di 13 anni purtroppo.
Elyrubi
Non posso fare nulla per farlo migliorare? Tipo svuotarlo, ho gia tolto le app.. ieri mi ha lasciata lavorare ma oggi continua a diventate nero
Alberto.G
Elyrubi… siamo tutti d’accordo che hai un “Imac fisso” però, molto spesso, sapere esattamente il modello di Imac può aiutarci a dare buoni consigli!
Esempio: sapere almeno l’anno in cui è stato immesso sul mercato da Apple; potrebbe essere l’inizio di un anno, oppure la metà di un anno o anche la fine di un anno.
Sappiamo solo che è un iMac con display da 27”.
Poi dovresti anche dirci se, nel corso degli anni, hai modificato qualcosa all’interno dell’iMac: esempio aumentata la RAM oppure sostituito il disco meccanico con un SSD molto più veloce.
Attendiamo…
Alberto.G ha scritto:
dom, 31 mar 2024 21:36
Dice che è "abbastanza spesso" (2009/2011).
Alberto.G
Ciao fragrua, ti confesso che avrei potuto leggere cento volte il messaggio ma non sarei arrivato ad interpretare la parola “spesso” nel significato che voleva dire il nuovo utente.
Complimenti fragrua per l’intuizione sempre acuta!
Elyrubi
Grazie per l aiuto e scusate ma non so proprio i termini. Con spesso intendo, non sottile come vedo i computer da qui a anni fa.. e il computer del mio compagno e ce l ho da qualche anno. Penso me l abbiano solo riformattato e aggiornato perche due anni fa non riuscivo a scaricare l ultima versione di chrome perche era troppo vecchio .
Il modello dovrebbe essese quello del 2009, perche quello del 2011 mi sembra gia piu sottile dalle foto di google
Ho provato a pulirlo e cambiare cavo di alimentazione ma nulla, rimane acceso massimo un minuto poi tutto nero ( ma non entra in stanby )
iMaurizio
Se è 2009 direi che 15 anni di vita siano stati un buon risultato. Fai un bel backup e prepara una dolce eutanasia.
Elyrubi
:( potrei piangere 😢
Nulla quindi capisco che non ce niente da fare
È probabilmente anche un 27" del 2011, infatti solo dal 2012 al 2019 sono diventati "sottili".
Questo modello soffre di un difetto congenito alla scheda grafica (Radeon Gate) che ne consegue una prematura rottura. Nel vostro caso è durata già troppo.
viewtopic.php?t=30854
Alberto.G
Ciao Elyrubi, ho letto da poco il tuo messaggio… dal quale posso ora capire che sei una gentile signora.
Non devi proprio scusarti per il termine “spesso” che hai usato; sono io che ho interpretato male il significato che volevi dare.
Tornando invece al tuo problema, come ti è stato già detto con onestà, credo anch’io che non ci sia alcuna speranza di poter “salvare” il tuo iMac del 2009 o, eventualmente, anche del 2011!
Ti conviene di eseguire subito, se non l’hai già fatto, un backup con Time Machine in modo tale da avere salvati almeno tutti i tuoi dati personali (documenti, file, foto, video, ecc.) presenti sul disco di sistema, dati che potrai poi migrare con tranquillità su un altro Mac.
Elyrubi
Grazie mille. Ho provato a chiamare qui dove sono io alle canarie e mi dicono che forse è semplicemente lo schermo..
ne ha trovato uno e mi chiede 250€ per tutto.
Oggi e ieri e andato.. mi sa che saro paziente e cercero di usarlo mentre ancora va..
intanto grazie mille a tutti
