turok90
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti, sono un nuovo utente.
Apro questo topic, dopo averne visionato altri ma non ho trovato la soluzione al mio problema che riguarda la tastiera wirell originale del mio iMac.
In breve si blocca su maiuscolo come se fosse selezionato il tasto shift ma non credo lo sia in maniera meccanica perché mi basta spegnere la tastiera e riaccenderla per risolvere il problema temporaneamente.
potete aiutarmi?
ps. sono un neofita
BMax
- Maccanico attivo
Premendo maiuscole quello con il led per intenderci si attivano/ disattivano le maiuscole??
send by iP6
BMax.....dalla MotorValley....
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
.....Mac Mini late 2012
.....Time Capsule 4th
fabio cf
- Pietra Miliare Maccanica
turok90 ha scritto:Salve a tutti, sono un nuovo utente.
potete aiutarmi?
ps. sono un neofita
una soffiatina con l'aria compressa?
turok90
- Nuovo Maccanico
BMax ha scritto:Premendo maiuscole quello con il led per intenderci si attivano/ disattivano le maiuscole??
send by iP6
se uso il tasto per bloccare le lettere in maiuscole si attiva e disattiva (tramite il led) ma comunque scrive solo in maiuscolo credo che il problema sia software perchè bloccando il maiuscolo + shift dovrebbe scrive minuscolo invece no.
ho riscontrato che usando i numeri usa i simboli.... non so se sia mai capitato a nessuno
Ultima modifica di
turok90 il ven, 19 feb 2016 15:54, modificato 1 volta in totale.
turok90
- Nuovo Maccanico
fabio cf ha scritto:turok90 ha scritto:Salve a tutti, sono un nuovo utente.
potete aiutarmi?
ps. sono un neofita
Fabio onestamente non credo sia un problema di polvere o meccanico anche perché, mi basta spegnerla e riaccenderla e poi funziona per un po', quindi non saprei...
BMax
- Maccanico attivo
Acqua penetrata all'interno, sporco, oppure scheda andata.
send by iP6
.....Huawei Mate 9
.....iPhone 6s+
.....Samsung Tab A
.....iMac mid 2011
turok90
- Nuovo Maccanico
dopo il riavvio con recovery sembro non avere più il problema... Mah ed io che ho preso un mac per non avere più problemi
cicciopasticcio
- Expert Latitante
turok90 ha scritto: se uso il tasto per bloccare le lettere in maiuscole si attiva e disattiva (tramite il led) ma comunque scrive solo in maiuscolo credo che il problema sia software perchè bloccando il maiuscolo + shift dovrebbe scrive minuscolo invece no.
Non è vero. Col blocco maiuscole, il tasto maiuscole si disattiva: scrivi sempre maiuscolo.
Perchè non dai un'occhiata a quel che il tuo Mac vede della tua tastiera?
Menu'
Mela > Preferenze di Sistema > Tastiera > Sorgenti di Input > Mostra menù tastiera nella barra dei menu'
e poi
Barra Menu'
Menu' Tastiera > Mostra visore tastiera
turok90 ha scritto:dopo il riavvio con recovery sembro non avere più il problema... Mah ed io che ho preso un mac per non avere più problemi
Vedrai che non avrai altri problemi se non rimpiangi il passato.
Il Mac è vivo… e se ne accorge da come lo tocchi.
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
