Da quello che succede sembra proprio così! In camera non ho nemmeno i riscaldamenti attaccati e infatti poco tempo fa quando lo accendevo era sui 22 gradi! poi si stabilizzava a 35 circa in idle. Ora invece fa così e non so più che pesci pescarefaxus ha scritto:Come sarebbe a dire?cirillo30 ha scritto:... ogni volta che accendo il pc la temperatura è sui 70/80 gradi...
Lo tieni sul termosifone quando è spento?
macs fal già lo uso, ora provo con l'avvio di default al massimo. Per prima cosa provo a cambiare posto all'ssd alloratighine ha scritto:Credo che sia perché al posto dell'hdd c'é finito il disco solido. Prova a scambiarli e vediamo. La temperatura in realtà dovrebbe esser normale, é solo un problema di sensori.
Installa MacFanControls di Crystalidea
(Settalo con avvio al login ventole di default al massimo, così sei più sicuro).
Leva ogn'altra apps dall'avvio al login, almeno per ora, per prova.
Al limite, se ti va, vediamo anche un report di Etrecheck.
Cambiato nulla?cirillo30 ha scritto: El Capitan è stato installato nuovamente ieri sera
Già rimesso l'hdd nel suo slot?ristabilire il sensore?
