giuss
- Apprendista Maccanico
ottimo!! grazie
due cose:
1) la piastrina del mio hard disk è più piccola (c'è la foto nella prima pagina di questa conversazione), immagino non cambi nulla comunque
2) avevo già smontato il Mac per il cambio della batteria e ahimè ho smarrito durante l'operazione una vite torx e una vitina la terale, si possono comprare in rete?? da dove?
lordbye
- Geniale
Una domanda ma il modello del tuo Macbook pro è del 2007? perché il mio è del 2007 e ho cambiato disco interno e anche messo secondo disco al posto del super drive ma per cambiare batteria non c'era bisogno i smontarlo...
se lo ha smontato per la batteria sei sicuro che sia del 2007?
MacBook Pro 13" retina - 2,9 Ghz - 8Gb - 512Gb
Iphone 6 Plus 128
giuss
lordbye ha scritto:Una domanda ma il modello del tuo Macbook pro è del 2007? perché il mio è del 2007 e ho cambiato disco interno e anche messo secondo disco al posto del super drive ma per cambiare batteria non c'era bisogno i smontarlo...
scusa, non è per la batteria che l'ho smontato. mi si è bruciata la ventola destra!! l'ho smontato per quello..
dove trovo le viti???
Vai in un centro riparazioni o un fornitore di materiale per elettronica con un campione delle viti.
Prova in apple
http://www.centri-assistenza.com/centri ... -apple.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Peppiniello
Per le viti che hai perso, se hai la possibilità di recarti presso un laboratorio di assistenza Apple te le puoi far dare da loro: ne hanno in abbondanza perché la Apple per ogni riparazione in garanzia gliene fornisce un set di nuove completo e tengono da parte quelle recuperate che avanzano e quindi le regalano volentieri!
rondine92
- Nuovo Maccanico
Ciao, sostituendo l'hd con il super drive hai dovuto mettere qualche adattatore o solamente collegare i 2 cavi?
giuss
rondine92 ha scritto:lordbye ha scritto:Una domanda ma il modello del tuo Macbook pro è del 2007? perché il mio è del 2007 e ho cambiato disco interno e anche messo secondo disco al posto del super drive ma per cambiare batteria non c'era bisogno i smontarlo...
non l'ho ancora fatto, per mancanza di tempo.. appena provo ti dico
lordbye
- Geniale
ho messo un optibay per il disco al posto del superdrive altrimenti sballottava, Tieni conto anche che il superdrive era PATA e quindi serviva adattatore pata/sata
uno tipo questo
http://www.ebay.it/itm/Optibay-MacBook- ... SwEppUUcC9" onclick="window.open(this.href);return false;
Iphone 6 Plus 128
Macant
- Maccanico assiduo
Vi consiglio di verificare le differenze di affidabilità degli SSD Crucial serie MX e BX ...
http://it.crucial.com/ita/it/archiviazi ... -confronto" onclick="window.open(this.href);return false;
Mac mini (Late 2012) i7 quad core 2.6 GHz Ram 16GB SSD 500GB + 1TB tradizione
MacBook Air (13-inch, Mid 2013) i5 dual core 1.3 GHz Ram 4GB SSD 128GB
iPhone 6 - 16GB
Jack Nicklaus
- Maccanico assiduo
Io ho comprato il Crucial BX200 e per il prezzo pagato và benissimo. Crucial è la migliore come marca se si vuole ottima velocità e alta affidabilità, già nei prezzi Budget (serie BX)
MacMini Mid 2011 - 2gb DDRIII 1333 - KingDian 60GB SSD - HD3000 - Apple Magic Mouse - Apple Keyboard Wireless - LG 42SL9000 - MacOSX EL Capitan 10.11.3
iMac 20" Late 2006 - 3gb DDRII - WD250gb - X1600 128mb - Apple Mitghty Mouse - Apple Keyboard Pro - MacOSX Lion 10.7.5
Macant
- Maccanico assiduo
Con sa serie BX (serie economica manca proprio "Protezione dati esclusiva" e tante altre …. ) potresti avere il problema della perdita dei dati a lungo termine … evidentemente i tuoi dati non sono importanti
iPhone 6 - 16GB
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
