ssd su imac mid2007
nailer3
Oggetto del messaggio: ssd su imac mid2007
Messaggio da nailer3 »
Buongiorno,
vorrei aggiungere un ssd nell'optibay del mio mac ed utilizzarlo come disco di avvio senza rimuovere l'hdd originale.. Pensate sia possibile?
Grazie.
fabio cf
Oggetto del messaggio: Re: ssd su imac mid2007
Messaggio da fabio cf »
nailer3 ha scritto:Buongiorno,
Grazie.
si fa ma è comunque sata 2 e quindi se pur più veloce del classico HD non avrai il massimo della velocità
ma comunque mediamente 3 volte meglio di ora 8)
ma leggi anche qui
viewtopic.php?f=8&t=18827
Differenze tra SATA II vs. SATA III
SATA II (versione 2.x) interfaccia, formalmente nota come SATA 3Gb / s, è una seconda generazione dell'interfaccia SATA in esecuzione a 3,0 Gb / s. La velocità di banda, che è supportato dalla interfaccia, è fino a 300 MB / s
SATA III (versione 3.x) interfaccia, formalmente nota come SATA 6Gb / s, è una terza generazione dell'interfaccia SATA in esecuzione a 6.0Gb / s. La velocità di banda, che è supportato dalla interfaccia, è fino a 600 MB / s. Questa interfaccia è compatibile con SATA 3 Gb / s interfaccia.(revision 3.x)
nailer3
Grazie fabio cf, 3 volte più veloce è sempre meglio di niente...il mio dubbio era anche sul fatto di poterlo utilizzare come disco di avvio nell'alloggio del superdrive...
nailer3
Peppiniello
Messaggio da Peppiniello »
Calma! :D .... Il tuo iMac 20'' Mid 2007 ha la connessione del Superdrive ancora con la porta PATA:
Per cui, se proprio vuoi mettere un HD o SSD al posto del masterizzatore, devi cercare un Optibay come questa:
http://www.amazon.it/Adattatore-HDD-Mac ... 00FAAP53M/" onclick="window.open(this.href);return false;
che ha la connessione alla scheda logica del tipo PATA/IDE e internamente ha l'attacco per un SSD o per un HD da 2,5 SATA e la connessione interna per mettere nella custodia esterna USB il Superdrive del tipo PATA/IDE.
Oppure lo stesso solo adattatore, senza la custodia esterna USB per il masterizzatore:
http://www.amazon.it/Adattatore-Apple-i ... 00FHMZQHI/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma ti sconsiglio assolutamente questa modifica per limiti di velocità della PATA o al massimo, ove tu avessi il Superdrive rotto e t'interessasse toglierlo per metterci un memoria di massa, ti consiglierei una memoria a disco rotante (HD interno da 2,5 come quelli dei portatili) che potresti trovare sia a 7200 rpm (i più veloci), tipo questo ottimo Hitachi da 1 TB:
http://www.amazon.it/HGST-HTS721010A9E6 ... 00B4QESVQ/" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure a 5400 rpm che andrebbe benissimo lo stesso perché sulla connessione PATA andrebbe comunque, nello scambio dei dati, a saturare lo stesso la porta PATA e rispetto a quello a 7200 rpm avrebbe solo un minimo di reattività in meno ma sarebbe sicuramente un po' più silenzioso:
http://www.amazon.it/Hitachi-HTS541010A ... 007Y4BOH8/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda il mettere nel tuo iMac un SSD, ti posso testimoniare che ho montato uno degli ottimi SSD Crucial SATA 3 in un iMac 24'' bianco (la serie prima del tuo) al posto del suo HD interno originale da 3,5 a 7200rpm con un adattatore per HD da 2,5 a 3,5, e nonostante che queste serie di iMac Intel bianchi abbiano la porta dell'HD interno del primo tipo delle SATA, la SATA 1, che lavora alla metà della velocità di connessione della tua porta dell'HD interno SATA 2 e ad un quarto rispetto ai 600 MBs delle SATA 3, ciò ha rappresentato una svolta che prima di provarla sarebbe stata inimmaginabile rispetto alla freschezza, velocità, reattività nell'uso del Mac che ne è derivata! :D Quindi per il tuo iMac sarebbe comunque una grande svolta, una nuova vita! :wink:
Per fare questo lavoro ti servirebbe quindi prima di tutto l'adattatore per l'SSD da 2,5 a formato HD da 3,5 e ti consiglio questo che è lo stesso che ho messo io e che è il più affidabile e collaudato proprio per gli iMac:
http://www.amazon.it/Icy-Dock-MB882SP-1 ... 002Z2QDNE/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti segnalo anche una recensione di questo prodotto da parte di un utente che spiega perché ci vuole proprio questo scatolotto per mettere un SSD da 2,5 in un vecchio iMac che ha l'HD interno da 3,5:
http://www.amazon.it/review/R2QC5MQBAQA ... 1&store=pc" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda l'SSD oggi assolutamente conviene lasciar perdere i Samsung 850 della serie Evo, casomai si dovrebbe andare su quelli della serie 850 Pro ma costerebbero molto di più e per la tua porta SATA 2 sarebbero soldi sprecati, invece si trovano, ottimi come tecnologia e pienamente compatibili con il system dei Mac per quanto riguarda l'attivazione del TRIM, gli ultimi Crucial della serie MX 200; qui puoi leggere le caratteristiche:
http://it.crucial.com/ita/it/archiviazione-ssd-mx200" onclick="window.open(this.href);return false;
Per i prezzi migliori cerca in giro ma su Amazon attualmente c'è il prezzo più basso anche se sono stati in occasione di vendite flash anche più bassi:
per quello da 500 GB (consigliato!):
http://www.amazon.it/Crucial-MX200-SSD- ... 00RQA6E20/" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure se vuoi risparmiare e nel caso mettessi l'HD interno rotativo al posto del masterizzatore, quello da 250 GB:
http://www.amazon.it/Crucial-MX200-SSD- ... 00RQA6DTE/" onclick="window.open(this.href);return false;
volendo ancora sulla taglia da 250 GB, ci sarebbe pure il comunque ottimo BX 100 (trova le caratteristiche e le differenze tecniche fra le varie serie sul sito Crucial):
http://www.amazon.it/Crucial-BX100-SSD- ... 00RQA6TEI/" onclick="window.open(this.href);return false;
o il più nuovo ma più lento BX 200:
http://www.amazon.it/Crucial-BX200-Inte ... 016JREGAC/" onclick="window.open(this.href);return false;
e cercando per te vedo così ora in offerta al prezzaccio di 130 € il BX 200 da 480 GB, che anche esso (soprattutto a questo prezzo!), nel tuo iMac andrebbe benissimo:
Penso di essere stato esaustivo per aiutarti nel capire la scelta migliore, poi facci sapere... Se ti servisse aiuto per l'installazione sia hardware che per la preparazione software, cerca sul forum e chiedi comunque pure. :)
nailer3
Grazie mille Pep...
nailer3
Ciao Peppiniello,
il mio superdrive ormai sono anni che funziona male,
seguirò quindi i tuoi consigli installando un hd nell'optibay (dovrei avere un hd di un Mac mini da 250GB) e un ssd al posto del suo hd. penso che acquisterò questo come da te consigliato http://www.amazon.it/gp/product/B00RQA6 ... L2PNWYJU7H dove farò un'istallazione pulita di capitain.
intanto grazie per gli ottimi consigli. Franco.
Peppiniello
Prega! :D
E facci sapere! :wink:
