peppepapa76
- Nuovo Maccanico
salve. ho un problema. dopo 8 anni di onorata carriera, al mio buon vecchio macbook bianco del 2007 è partito il display e ora lo userò come desktop, in quanto va ancora alla grande. e ho acquistato un MACBOOK RETINA 2015.
il problema è il seguente: sto passando tutti i dati che mi servono dal vecchio macbook su hd esterni, 2 da 500 gb, sata e ide, su uno dei quali c'era la partizione usata per time machine, quindi una ms-dos FAT32 e l'altra mac os esteso journaled. sul vecchio macbook del 2007 con snow leopard girano tranquillamente, mentre sui nuovi macbook pro e air no. come faccio a farli partire sul nuovo macbook pro? idee?
devo fare il passaggio ulteriore su un nuovo hd esterno formattato col nuovo macbook pro?
grazie in anticipo
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Benvenuto!
I dati sono intercambiabili: puoi tranquillamente spostarli da un Mac all'altro, passando per qualsiasi disco. Meglio lasciar perdere i dischi formattati in MS-DOS, che brutto formato!
Un altro paio di maniche è riuscire a lanciare Applicazioni di 8 anni fa sul Mac di adesso. Quello puo' essere un problema. Meglio lasciarle al cimitero, senza contaminare il nuovo Mac, e installare Applicazioni nuove e fresche. Con quelle, aprirai ed eventualmente convertirai i dati che avevi scritto col vecchio Mac.
peppepapa76
- Nuovo Maccanico
il problema è che i due hd esterni che mi servono per conservare dati testi foto video ecc che avevo sul vecchio macbook e a cui dovrò attingere per questioni di lavoro ogni tanto, il nuovo macbook pro retina non li legge e non potrò usufruire dei dati se non attraverso il vecchio macbook. mi chiedevo quindi perchè il nuovo macbook non li vedesse...
Ma non vede proprio gli HD?
Sono alimentati o autoalimentati?
Il futuro (Apple)? Nammerda!
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Ah!
Ci capisco poco. Hai collegato un HD al vecchio Mac? Come? FireWire oppure USB? Forse quel HD ha solamente una porta FireWire? Prendine un altro con due porte: sulla FireWire ci attacchi il vecchio Mac, poi con USB ci attacchi il nuovo Mac.
Soluzione più diretta, ti compri un cavo FireWire-Thunderbolt. Accendi il bianco in modalità Target Disk Mode, e lo colleghi direttamente al nuovo MacBook.
peppepapa76
- Nuovo Maccanico
allora. gli hd sono alimentati con un adattatore che legge sia sata che ide. hanno solo l'uscita usb e sono in corrente.
il vecchio macbook li legge tranquillamente. i nuovi macbook pro e air no.
Può essere una incompatibilità col nuovo sistema. Verifica sul sito del produttore dei dischi se c'è un aggiornamento firmware.
Se non è possibile aggiornarli, acquistane uno nuovo (verificato compatibile) e col vecchio mac ci metti i dati dei vecchi dischi.
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Direi che è venuto il momento di cambiare adattatore.
Fai come dice il Capitano:
J.T.Kirk ha scritto:acquistane uno nuovo (verificato compatibile)
peppepapa76
- Nuovo Maccanico
domanda stupida: ma cambiando adattatore potrei avere comunque problemi coi dischi?
peppepapa76 ha scritto:domanda stupida: ma cambiando adattatore potrei avere comunque problemi coi dischi?
Nessuno lo sa. Puoi provare ma se sono vecchi (quello IDE in primis) non ci sono molte probabilità (che funzionino col nuovo mac).
Con 60€ trovi dischi da 1 TB e ci metti tutti i dati.
Così hai un vero backup, due copie dei file su due HD diversi.
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
