giochi64
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti, ho appena aggiunto una ssd sul iMac fine 2009.
L'ho messa al posto del lettore ottico. Dopo aver effettuato i vari collegamenti e chiuso il computer, accendo per poter effettuare la formattazione della scheda ma non viene vista dal computer.
Come posso verificare se è un problema della scheda o di qualche collegamento.
sergiotamborini
Penso che l'unica soluzione sia quella di riaprire l'iMac e controllare che tutto sia collegato a dovere... Alla peggio devi provare in un cabinet esterno l'ssd per verificarne il funzionamento...
Sergio Tamborini
giochi64
- Nuovo Maccanico
Ho fatto il test col cabinet esterno e funziona tutto. Ho reinstallato l'optical drive per vedere se i cavi fossero stati rovinati, invece funziona perfettamente. Ho reinstallato l'SSD con il suo adattatore al posto del optical drive ma non funziona. Il computer non vede l'SSD. Mistero.....
merlino165
giochi64 ha scritto:Ho fatto il test col cabinet esterno e funziona tutto. Ho reinstallato l'optical drive per vedere se i cavi fossero stati rovinati, invece funziona perfettamente. Ho reinstallato l'SSD con il suo adattatore al posto del optical drive ma non funziona. Il computer non vede l'SSD. Mistero.....
adattatore o SSD con qualche problema o incompatibili per qualche motivo
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
l'adattare per ssd deve e ripeto deve essere compatibile col modello iMac 2009 altrimenti non funziona, è capitato anche a me che hanno sbagliato a mandarmi il kit, era per macbook e non per l'iMac 2007
Io, sul mio, ho messo un adattatore per MacBook e ha funzionato.... Boh
Il futuro (Apple)? Nammerda!
matteol77
- Nuovo Maccanico
giochi64
- Nuovo Maccanico
Io l'ho fatto parecchio tempo fa, avevo messo un Samsung 830
OWC?
Prova ad invertire i dischi.
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
