fof1978
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti,
ho un problema con un hd wd esterno da 500 gb.
Praticamente parte si avvia ma non lo visualizzo sul finder. Ho fatto un test con utility disco e drive genius, risultato positivo....che allego.
Il disco contiene cartelle che vorrei recuperare, ho provato anche su altri mac (imac 2006/2008/2015 e Macbook pro 2015) con vari OS ma niente.
Qualche consiglio?
- utility disco
- Schermata 2015-12-15 alle 22.06.40.png (99.23 KiB) Visto 1754 volte
- Expert Retrogamer
Hai provato a cliccare su "Attiva"?
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
fof1978
Jethro ha scritto:Hai provato a cliccare su "Attiva"?
si questo è il messaggio!!
- Schermata 2015-12-15 alle 22.36.11.png (99.95 KiB) Visto 1740 volte
- Expert Retrogamer
Prova a testare il disco con questa applicazione:
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho il timore che si possa essere rotto.
fof1978
Grazie Jethro
non lo vede ...solo hd principale.
Credi sia rotto?
- Expert Retrogamer
fof1978 ha scritto:
Credi sia rotto?
Potrebbe essere... Vediamo se altri utenti del forum hanno altre idee.
Io proverei con Disk Warrior...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
fof1978
Scialla ha scritto:Io proverei con Disk Warrior...
Se lo trovo....
robertos
Oppure a tirarlo fuori dal suo box e provarlo con un altro collegamento/altro box
Peppiniello
robertos ha scritto:Oppure a tirarlo fuori dal suo box e provarlo con un altro collegamento/altro box
Sì, concordo: potrebbe sembrare anche un problema dovuto all'alimentazione, quindi oltre che la prova di robertos, prima farei la prova con un altro alimentatore esterno, chiaramente se si trattasse di un disco con alimentatore esterno; se invece è un disco autoalimentato dalla sola porta di collegamento, si può fare solo la prova proposta da robertos.
Peppiniello ha scritto:...se invece è un disco autoalimentato dalla sola porta di collegamento, si può fare solo la prova proposta da robertos.
oppure usare un cavo USB a Y
fof1978
Peppiniello ha scritto:robertos ha scritto:Oppure a tirarlo fuori dal suo box e provarlo con un altro collegamento/altro box
Si è un disco alimentato esternamente...ci provo con un altro alimentatore se va bene.
Ma posso smontarlo? si stacca facilmente da box?
il modello è quello in foto
- Schermata 2015-12-16 alle 14.41.41.png (88.99 KiB) Visto 1631 volte
fof1978
Scialla ha scritto:Peppiniello ha scritto:...se invece è un disco autoalimentato dalla sola porta di collegamento, si può fare solo la prova proposta da robertos.
perchè dici di usare un cavo usb di questo tipo?
robertos
se fosse autoalimentato (ossia prende la corrente dalla porta USB), per dischi che assorbono di più si usa spesso - fornito dal costruttore - un cavo a Y dove ci sono due prese USB A da inserire in due porte differenti in modo da garantire maggiore corrente in uscita sulla unica USB B che alimenta il box
se il tuo ha un alimentatore esterno, non è questo il "case" (battutona!)
Bonnie3
- Expert Latitante
Mi avete appena risolto il mistero di una vita...uno dei miei hdd esterni ha questo tipo di cavo ma non ci facevo caso perché anche attaccando un solo usb funziona...
grazie
- MacBook Pro 15" (Mid 2009) 2,53 GHz Intel Core2Duo•4GB RAM•NVIDIA GeForce 9400M•Mavericks• -
- iPhone 7 Plus • 32gb • Rose gold
Visitano il forum: Bing [Bot] e 22 ospiti
