tighine ha scritto:Non so se già ve lo siete posto, ma non sarà che c'é qualche processo in esecuzione di troppo?
Devi avere un disco con una partizione libera/vuota. Il disco deve essere inizializzato mac os esteso journaled con schema partizione GUID.elpha ha scritto:[...]
per quanto riguarda il disco esterno.... non ho la minima idea di come poter fare, c'è una guida?
La schermata di Matt è di istat pro, il widget:Peppiniello ha scritto:[...*tieni sotto controllo le temperature con qualche utility che avrai installato nella cartella "Applicazioni"su questo disco esterno per test, tipo "iStat Menus" che credo sia quella che usa Matt e che crea la schermata da lui su allegata:
http://www.macupdate.com/app/mac/25230/istat-menus" onclick="window.open(this.href);return false;
Cavoli, che bellina che è! E funziona pure bene... Grazie!J.T.Kirk ha scritto:La schermata di Matt è di istat pro, il widget:Peppiniello ha scritto:[...*tieni sotto controllo le temperature con qualche utility che avrai installato nella cartella "Applicazioni"su questo disco esterno per test, tipo "iStat Menus" che credo sia quella che usa Matt e che crea la schermata da lui su allegata:
http://download.html.it/software/istat-pro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Clicca su download Gratis e poi su Invia: Metti dati farlocchi per mail, ecc...
Ho Mountain Lion ed ha funzionato benissimo ma da quello che ho letto funziona anche sui sistemi successivi e questo piccolo bug si risolve sempre così (ho usato TextWrangler).Step 2) Extract the widget and then double click on it to install. It will show up on your dashboard and you can view it as normal. However, take a close look at the process tab. You may need to enable it by clicking on the "i" and then going to the "Sections" tab and turning on "Processes." You will notice that the processes tab is broken. Want to fix it? Keep reading on!
Step 3) In order to fix this small bug, we're going to have to open up some code. Grab your favorite text editor (I personally use TextMate) and navigate to the ~/Library/Widgets folder where you will find the iStat widget.
Step 4) Right click on the widget and press "Show Package Contents"
Step 5) Find the two files, Tall.js and Wide.js. In Tall.js, we will navigate to lines 548 and 550. Find the section that looks exactly like what is shown below:
Notice the two parts that read: egrep "PID|$1"Codice: Seleziona tutto
if(p.v("processes_sort_mode") == 'cpu') widget.system('ps -arcwwwxo "pid %cpu command" | egrep "PID|$1" | grep -v grep | ' + exclude + ' head -7 | tail -6 | awk \'{print "<pid>"$1"</pid><cpu>"$2"</cpu><name>"$3,$4,$5"</name></item>"}\'', function(data){ _self.updateProcessesOut(data);}); else widget.system('ps -amcwwwxo "pid rss command" | egrep "PID|$1" | grep -v grep | ' + exclude + ' head -7 | tail -6 | awk \'{print "<pid>"$1"</pid><cpu>"$2"</cpu><name>"$3,$4,$5"</name></item>"}\'', function(data){ _self.updateProcessesOut(data);}); }
Simply add a space between the pipe and the dollar sign as follows: egrep "PID| $1"
That's it! Make those two changes and then save the file. For the Wide.js, the same two lines can be found at 609 and 611 (make the same changes).
Step 6) After you have successfully made the changes to the code, open up a Terminal window (Applications > Utilities > Terminal) and type in: killall Dock
Now you should have a functioning iStat Pro installation that works on Mountain Lion! Great!
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 8 ospiti
