Meglio se di uguali dimensioni, altrimenti non raddoppi anche la capacità, ma raddoppi solo la taglia del più piccolo.Scialla ha scritto:Scherzi?
In RAID0 raddoppi la velocità!!!
Hai ragione... Non ci avevo dato tanta importanza perché sono uno che si accontenta.Scialla ha scritto:Scherzi?
Si, ecco... Come tutte le cose ci sono i pro ed i contro.Scialla ha scritto:Di contro però, se si rompe uno dei due SSD perdi anche i dati sull'altro quindi, backup sempre aggiornatissimo!!!
Rimane però il problema delle ventole...
E non è una cosa che "suona" proprio bene, ecco... Certo se ci si para il cu' con frequenti backup, allora ci si può anche pensare.Le implementazioni di sistemi RAID-0 su più di due dischi sono possibili, ma l'affidabilità di un dato sistema RAID-0 è uguale all'affidabilità media dei dischi diviso per il numero di dischi presenti. Quindi l'affidabilità, misurata come tempo medio tra due guasti (MTBF), è inversamente proporzionale al numero degli elementi; cioè un sistema di due dischi è affidabile la metà di un disco solo.
Credo si possa comunque fare. Se leggi la pagina di Wikipedia sul Raid che ti ho segnalato più sopra c'è anche quello. Ma non ne so nulla in più di quello che leggo lì, quindi bohGiovanni Zucconi ha scritto:Per cui il fusion (unione di due ssd) non si può fare.........,
Concatenazione
Sebbene una concatenazione di dischi non sia uno dei livelli RAID, è un metodo popolare per combinare un insieme di dischi fisici in un grande disco virtuale. Come il nome indica, è semplicemente un concatenamento di dischi al fine di far sembrare l'insieme come un singolo disco.
In questo senso, la concatenazione è un modo per invertire il partizionamento. Mentre il partizionamento prende un singolo disco fisico e crea uno o più dischi logici, la concatenazione usa due o più dischi fisici per creare un singolo disco logico. Anche la concatenazione, come il RAID 0, nel caso di rottura di un disco rende inutilizzabile l'intero array di dischi. In questo caso però il recupero dei dati sarà un po' più probabile rispetto al RAID 0 in quanto i dati sono scritti linearmente come se fosse un solo Hard Disk con un numero di blocchi danneggiati pari alla dimensione dell'Hard Disk danneggiato.
Per questo motivo può essere definito un Insieme di dischi Economici (senza ridondanza), e può essere visto come un parente lontano del RAID. La concatenazione è utile a volte per trasformare un insieme di dischi di diverse dimensioni in un disco logico di dimensioni utili. Quindi, la concatenazione può usare dischi da 3 GB, 15 GB, 5,5 GB e 12 GB per creare un singolo disco logico da 35,5 GB, di certo più utile dei singoli dischi presi separatamente.
Grazie Jethro sei stato chiarissimoJethro ha scritto:Credo si possa comunque fare. Se leggi la pagina di Wikipedia sul Raid che ti ho segnalato più sopra c'è anche quello. Ma non ne so nulla in più di quello che leggo lì, quindi bohGiovanni Zucconi ha scritto:Per cui il fusion (unione di due ssd) non si può fare.........,
Per praticità, quoto la parte che riguarda quello che chiedi:
Concatenazione
andiamo oltre RAID0, interessante l'incremento di prestazioni (certo che con due capacità differenti non è il massimo ) per quanto riguarda l'affidabilità caspita parliamo di due SSD nuovi fiammanti!!
Ipotizziamo di inserire due ssd da 1 tera in raid0, che tipo di prestazioni ci si può aspettare da un imac late 2009?
Non capisco però tutto questo timore......, da sempre se si guasta un disco si perde tutto (più o meno) i back-up servono per questo, ed io i back-up li ho sempre fatti.Scialla ha scritto:Molto meglio il RAID0 a patto di avere un backup aggiornatissimo visti i rischi che ne derivano.
Perchè con due dischi raddoppi la probabilità (seppur bassa) di guasto e il problema è che essendo le stripes distribuiite un guasto di uno solo per te è come se fossero guasti entrambi con perdita totale di dati. Ma se sei già disciplinato con i Backup sei già un bel po' avanti rispetto a tantiGiovanni Zucconi ha scritto:Non capisco però tutto questo timore......, da sempre se si guasta un disco si perde tutto (più o meno) i back-up servono per questo, ed io i back-up li ho sempre fatti.Scialla ha scritto:Molto meglio il RAID0 a patto di avere un backup aggiornatissimo visti i rischi che ne derivano.
Perchè dovrei sentirmi più a rischio?
