Quindi niente HD... però non mi ci stanno tutte le librerie in 256 GBiMaurizio ha scritto:A mio parere se prendi i nuovo retina *devi* fare lo sforzo economico di mettere l'SSD da 256, come minimo....
Sennò si perde un po' il senso.....
Non è propriamente così, però per molte necessità comuni avere dei dischi esterni su USB 3 è più che sufficiente.Redman100 ha scritto:Dunque la velocità di scambio dati dal case esterno USB 3 al Mac è equivalente a quella che avessi se i dati fossero nell'HD!
Fusion Drive da 1TB abbina un disco rigido da 1TB a 24GB di archiviazione flash ultraveloce. Hai tutto lo spazio che ti serve per i file e le app che usi più spesso e per i dati più importanti di OS X; inoltre il tuo iMac si avvia in in un attimo e si riattiva praticamente all’istante quando è in standby. E le app si aprono al volo.
Le unità Fusion Drive da 2TB e 3TB combinano un disco rigido più capiente e 128GB di archiviazione flash ultraveloce: avrai ancora più spazio per i file che usi più spesso.
Anch'io.Scialla ha scritto:Questa equivalenza la vedrei più su porta thunderbolt piuttosto che su USB3
cicciopasticcio ha scritto:Anch'io.Scialla ha scritto:Questa equivalenza la vedrei più su porta thunderbolt piuttosto che su USB3
Una cosa è avere lo storage sul bus: eSATA o PCIe o Thunderbolt.
Tutt'un'altra cosa è avere lo storage su porte seriali e successivi controller: USB o FIreWire.
Se pensi che musicisti e studi di produzione vanno in cerca di Mac Pro 3,1, 4,1 e 5,1 per prolungare il lavoro nelle modalità in cui lo stanno gestendo attualmente, questo la dice lunga sulla reale necessità operativa di avere l'ultimo modello a tutti i costi.Redman100 ha scritto: Ora, sempre per la gestione del rendering da MIDI ad audio e della longevità, mi chiedo se non sia meglio il Mac da 27'' con i processori Skylake..
Io ne sto cercando uno, visto che il mio macpro 5.1 l'ho dovuto lasciare nello studio che ha chiuso..iMaurizio ha scritto:Se pensi che musicisti e studi di produzione vanno in cerca di Mac Pro 3,1, 4,1 e 5,1 per prolungare il lavoro nelle modalità in cui lo stanno gestendo attualmente, questo la dice lunga sulla reale necessità operativa di avere l'ultimo modello a tutti i costi.Redman100 ha scritto: Ora, sempre per la gestione del rendering da MIDI ad audio e della longevità, mi chiedo se non sia meglio il Mac da 27'' con i processori Skylake..
