Impossibile accedere HDD interno
Simone1981
Oggetto del messaggio: Impossibile accedere HDD interno
Messaggio Inviato: ven, 04 dic 2015 15:40
Buona sera a tutti,
Mio figlio (2 anni, la peste) ha smanettato non so cosa sul macbook da 11" e si è piantato, schermata bianca con cartella e punto interrogativo, quindi OSX incartato e nessuna possibilità di recuperarlo. Ho collegato un HDD esterno, l'ho formattato e installato il nuovo sistema OSX. Ora la macchina è ripartita, però se vado in finder mi fa vedere solo l'HDD esterno con il sistema operativo non quello interno.
Se invece vado in Utility Disco mi fa vedere entrambi gli HDD, però se seleziono quello interno e faccio verifica disco mi da questo messaggio:
errore: durante una ricerca interna alcune informazioni non sono risultate disponibili
Come posso fare per accedere all'HDD interno e recuperarne i dati?
grazie
Oggetto del messaggio: Re: Impossibile accedere HDD interno
Messaggio Inviato: ven, 04 dic 2015 16:56
Se hai Disk Warrior puoi provare a recuperarlo.
motoko
Messaggio Inviato: ven, 04 dic 2015 17:19
Hai provato a riavviare tenendo premuto il tasto OPTION(alt)?
Simone1981
Messaggio Inviato: ven, 04 dic 2015 17:29
Ciao Motoko,
intendi riavviare tenendo attaccato l'HDD esterno con il nuovo sistema operativo oppure solo con l'HDD interno?
Tenere premuto OPTION oppure COMMAND + R è la stessa cosa? intendi avviare da utility disco?
Riavviando con il solo HDD interno e tenendo premuto COMMAND + R mi pare utilityu disk ma poi non mi fa fare niente.
Se invece carico OSX dall'HDD esterno In utility disk l'HDD interno me lo fa vedere, ma mi dice che non può leggerlo per l'errore che ho postato prima.
@Kirk, ho provato a scaricare una versione free di Disk warrior e stasera proverò. Grazie
Simone1981
Messaggio Inviato: ven, 04 dic 2015 22:49
@Kirk,
Ciao, ho scaricato e installato Diskwarrior 4.4, purtroppo però nella schermata Directory è Files mi vede solo l'HDD esterno (quello col sistema operativo). Solo nella finestra Hardware mi vede anche l'HDD interno e se gli faccio Test Device mi da:
Diagnostic Error -536870210,2826P. Error occurred while attempting to communicate with hard drive' built in S.M.A.R.T.
Secondo te significa che l'HDD e' fritto? Se provassi a ripartizionarlo senza inizializzarlo I file andrebbero completamente persi oppure rimarrebbero?
motoko
Messaggio Inviato: sab, 05 dic 2015 00:11
Simone1981 ha scritto:intendi riavviare tenendo attaccato l'HDD esterno con il nuovo sistema operativo oppure solo con l'HDD interno?
Intendo il riavvio col suo disco interno.
Qui trovi info:
https://support.apple.com/en-us/HT201255" onclick="window.open(this.href);return false;
https://support.apple.com/it-it/HT204417" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio Inviato: sab, 05 dic 2015 01:16
Simone1981 ha scritto: Secondo te significa che l'HDD e' fritto? Se provassi a ripartizionarlo senza inizializzarlo I file andrebbero completamente persi oppure rimarrebbero?
È probabile. Partizionarlo o inizializzarlo non cancella tutti i dati ma lo terrei come ultima possibilità.
Prova col trucco del freezer.
https://discussions.apple.com/thread/26 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
disco trucco del freezer
cicciopasticcio
Messaggio Inviato: sab, 05 dic 2015 08:45
Simone1981 ha scritto:Mio figlio (2 anni, la peste) ha smanettato non so cosa sul macbook da 11" e si è piantato, schermata bianca con cartella e punto interrogativo, quindi OSX incartato e nessuna possibilità di recuperarlo. Ho collegato un HDD esterno, l'ho formattato e installato il nuovo sistema OSX. Ora la macchina è ripartita, però se vado in finder mi fa vedere solo l'HDD esterno con il sistema operativo non quello interno.
La prima che mi viene in mente, una bella manata ha scassato la meccanica del HD, o danneggiato un bel po' di settori (successo anche a me!).
La seconda, ma da quando in qua un MacBook Air 11" ha un HD? Non dovrebbe avere un SSD? Perchè in tal caso, l'approccio cambia...
Simone1981
Messaggio Inviato: sab, 05 dic 2015 10:09
@Motoko,
Hai ragione, infatti e' 13" mi sa!! E' del 2012, e purtroppo e' fuori garanzia. La Apple mi chiede 29 euri anche solo per rispondermi al telefono! Cmq sono sicuro che ha HDD e non SSD. Ma secondo te, se il problema e' una botta, formattandolo riprende a funzionare oppure ormai e' fritto ed e' meglio cambiare HDD?
@Kirk,
Il trucco del frigorifero l'avevo già visto qui sul forum, solo che mi tocca aprire il macbook, e siccome e' quello di mia moglie, non ci penso nemmeno!!
Messaggio Inviato: sab, 05 dic 2015 11:23
Simone1981 ha scritto: Ma secondo te, se il problema e' una botta, formattandolo riprende a funzionare oppure ormai e' fritto ed e' meglio cambiare HDD?
@Kirk,
In ogni caso lo devi aprire.
Se riprende a funzionare non ti puoi comunque fidare. Toglilo e se riprende a funzionare, mettilo in un box esterno e usalo per doppia copia dei dati.
macbook air 13 2012 replace hard drive
Ultima modifica di J.T.Kirk il sab, 05 dic 2015 11:33, modificato 1 volta in totale.
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: sab, 05 dic 2015 11:24
Mi sa che altre soluzioni senza tirarlo fuori non ce ne sono.... Le hai provate tutte
Messaggio Inviato: sab, 05 dic 2015 11:31
Simone1981 ha scritto:[...] infatti e' 13" mi sa!! E' del 2012, e purtroppo e' fuori garanzia.
Metti il seriale in uno di questi siti e ne vedrai le caratteristiche.
http://www.powerbookmedic.com/identify-mac-serial.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
