ciao Merlino,merlino165 ha scritto:@fabio cf
è da qualche anno che Apple monta SSD PCI e non più Sata, quandi non c'è nulla di stupefacente nella velocità che raggiungi con il Test
aggiungere un Sata in che senso, dove e perchè ?
fabio cf ha scritto:ciao Merlino,merlino165 ha scritto:@fabio cf
grazie della risposta
anche negli iMac?! wow
ho preso la versione del imac con solo ssd perchè ritengo (forse solo una mia idea) sia più veloce del fusion dive,
ora però visto che ho bisogno di spazio pensavo, magari tra un pò di aggiungere un altro disco e visto il "crollo dei prezzi"
un ssd da 512 gb o un tera per poter accedere più velocemente alle foto che lavoro con PS
sempre se dentro al mac c'è un canale sata libero...
c'è o no? perchè altrimenti toccherebbe cambiare la la ssd pci e forse non vale la pena,
attualmente lavoro su usb3
vabbè per ora aspetto che qualcuno lo apra, poi mi adeguomerlino165 ha scritto:
forse Frag®ua ha ragione ma forse no !
ad esempio, nei Mac Mini che nascono con solo l'HDD, mancano il supporto e lo slot PCIe.......non so sull'iMac, ma potrebbe mancare lo slot per l'HDD/SSD Sata. sono solo ipotesi, ma aprire l'IMac e poi trovarsi con parti mancanti, non sarebbe piacevole
poi aprire un modello nuovo di iMac non è propriamente una passeggiata
volendo proprio un SSD aggiuntivo, potresti prenderne uno esterno USB 3.0 o Thunderbolt
per me aprire quel Mac e magari perdere anche la garanzia, è un'opzione da dimenticarefabio cf ha scritto:
Grazie Robertosrobertos ha scritto:queste le specifiche secondo mactracker
cut
e QUI vedi come potresti fare
a parte l'apertura (il vetro è incollato) è facilmente accessibile e non dovrebbe essere complicato (il problema è sapere se c'è già il cavo sata+alimentazione
Grazie merlino165merlino165 ha scritto: per me aprire quel Mac e magari perdere anche la garanzia, è un'opzione da dimenticare
in ogni caso, tra un disco SSD su porta Sata interna e uno su Thunderbolt/USB 3.0 esterno, la differenza di velocità a livello di salvataggio e lettura documenti, sarebbe impercepibile
poi è una questione di gusti/idee personali e li non si discute
Si lo sapevo, proprio per questo io consiglio sempre di comprare con il Fusion Drive, e poi allo scadere della garanzia si vede. Comunque mancare lo slot per l'HDD/SSD Sata la vedo altamente improbabile, anche se in puro stile Apple.merlino165 ha scritto:ad esempio, nei Mac Mini che nascono con solo l'HDD, mancano il supporto e lo slot PCIe.......non so sull'iMac, ma potrebbe mancare lo slot per l'HDD/SSD Sata.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
