Potrebbe essere, che il danno fisico al HD abbia intaccato qualche settore col system, e questo manda in tilt il Mac all'avvio.luigidp ha scritto:Si accende fino alla schermata grigia con la mela, la stringa di caricamento arriva fino a 4/5 e si spegne improvvisamente
riaccendo
PARTIZIONE RECOVERY - UTILITY DISCO (El Capitan) -> INIZIALIZZA -> "Impossibile disattivare il volume per la riparazione", se vado nel crea immagine da cartella posso sfogliare l'intero disco e tutti i files ""sembrano"" a loro posto e "integri"
Questa mi sembra un'ottima idea. Dopo, buttalo nel cassonetto comunque.Kundalini ha scritto:Hai provato da Recovery a reinstallare El Capitan su se stesso? Tentar non nuoce, prima di buttare l'HD.
Ahia !!!luigidp ha scritto:Aggiornamenti, seguendo i vostri consigli
Valutazione salute disco - SOS (da USB con disco installazione El Capitan):
SOS su Disco ST9320….. (al cui interno è presente con menu a tendina il Macintosh HD)
Verifico prerequisiti
Verifico l'elenco partizioni
verifico le dimensioni della mappa partizioni
Verifico la presenza d una partizione di sistema EFI
Verifico le dimensioni della partizione di sistema EFI
Verifico il file system della partizione di sistema EFI
Sono stati riscontrati dei problemi con la mappa partizioni che potrebbero impedire l'avvio
Operazione riuscita
SOS su Macintosh HD
Riparo file system.
Controllo volume HFS Plus journaled.
Controllo file extents overflot
Controllo catalogo.
valore indice non valido
Valore indice non valido
Collegamento "sibling" non valido
Ricostruisco il catalogo B-tree.
Il codice di uscita del controllo file system è 8.
Aggiorno le partizioni di supporto di avvio per il volume come richiesto.
Errore nella verifica o riparazione del file system.
Operazione non riuscita...
Probabilmente il tuo è un problema diverso. Lo verifichi facilmente, avviando in modalità sicura (tasto maiusc lungamente premuto all'accensione). Puoi tentare la rimozione dei .kext non firmati, come indicato in questa discussione.deja ha scritto:Stesso identico problema su MBP... avvio e crash prima che arrivi a fine caricamento. Ancora non so come risolvere, pare sia l'HD però è strano perchè se inizializzo e installo di nuovo elcap funziona a meraviglia per un pò, per poi tornare a dare lo stesso problema.
Ci sto sbattendo la testa da giorni, al chè l'ultima mia formattazione..da li ho pensato di non spegnere piu il pc e tenerlo sempre in sto..e funziona. O meglio non mi ha piu dato problemi, siccome accendendolo dallo stop non si passava dalla barra d'avvio. Dopo giorni ho cmq provato a spegnerlo, sperano e pensando non mi desse problemi... invece al primo spegnimento, ecco che si ripresenta il problema.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
