Utilizza i dischi originali, forniti con il computer, per eseguire Apple Hardware Testpastore4 ha scritto:Salve a tutti, e complimenti per questo magnifico forum.
Ho un imac A1225, ha un problema strano, a volte si avvia senza problemi, a volte premendo il tasto di accensione, non si avvia ma sento semplicemente il click del lettore,...e
https://it.ifixit.com/Answers/View/1181 ... oard+tests" onclick="window.open(this.href);return false;pastore4 ha scritto:.......... Ho letto anche dei 4 led diagnostici presenti sulla scheda madre, quando il mac non si avvia si accendono i primi 3 led verdi mentre il quarto è spento. ......
Hai provato a fare i reset della SMC e della PRAM?iFixit ha scritto:Plug the power supply back in and check the diagnostics lights on the logic board.
LED 1 indicates that trickle voltage from the power supply has been detected. This LED will be ON when the computer is turned off and your power supply is working correctly.
LED 2 indicates that the main logic board has detected proper power from the power supply when the computer is turned on. This LED will be ON when the computer is turned on and the power supply is working correctly.
LED 3 indicates that the computer and the LCD display are communicating. This LED will be ON when the computer is turned on and video signal is being generated.
LED 4 lights only if the computer detects an over-temperature condition. This LED will be OFF when the computer is turned on and running at the correct temperature.
Peppiniello ha scritto:https://it.ifixit.com/Answers/View/1181 ... oard+tests" onclick="window.open(this.href);return false;pastore4 ha scritto:.......... Ho letto anche dei 4 led diagnostici presenti sulla scheda madre, quando il mac non si avvia si accendono i primi 3 led verdi mentre il quarto è spento. ......
I primi tre led accesi ed il quarto spento sembrerebbero indicare che a livello hardware sia tutto a posto:Hai provato a fare i reset della SMC e della PRAM?iFixit ha scritto:Plug the power supply back in and check the diagnostics lights on the logic board.
Grazie per tua gentile risposta, si ho provato ad effettuare il reset della SMC, laPRAM non riesco a resettarla perchè ha deciso di non avviarsi , sempre solito click del lettore ma lui non si avvia, ho notato però che i primi 3 led si accendono nel momento in cui premo il tasto di accensione, si sente il click del lettore, però poco dopo i il 2 e 3 led si spengono restando acceso solo il primo.
Non so proprio che pesci prendere, qualche consiglio?
grazie
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Quando il computer è spento ma collegato alla corrente, il led 1 che fa?LED 1 indicates that trickle voltage from the power supply has been detected. This LED will be ON when the computer is turned off and your power supply is working correctly.
Così l'alimentazione sembrerebbe stare a posto...pastore4 ha scritto:Con Imac spento e cavo collegato alla rete elettrica il led 1 è acceso.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 27 ospiti
