deja ha scritto:a me interessa capire perchè fa così
Giusto. Amor di scienza, vera coscienza. Conoscere per deliberare, superare le Colonne d'Ercole.
può essere il megasafe? Lo tengo in carica troppo o troppo poco?
Può mai essere il MagSafe? Si, se fa spesso e volentieri falso contatto (cavo deteriorato) o dovesse creare spikes e transitori elettrici. Controlla lo stato del cavo, pulisci i contatti con un vecchio spazzolino, aspira con la lancia stretta dell'aspirapolvere. La spia cambia colore, da ambra a verde? Allora va.
Carica scarsa? Si, se va in stand-by (al riavvio ricostruisce la schermata del momento in cui si é fermato). Si, se la batteria é deteriorata e non dura (da sola, senza caricabatterie).
Carica eccessiva? La batteria si surriscalderebbe/gonfierebbe. Quanti cicli di ricarica ha già al suo attivo? (System Information, o l'app "Coconut Battery" et similia, se te lo fa fare).
Va acceso tenendolo staccato o attaccato alla corrente? cose cosi, non so.
Non cascare sul pisello! Va acceso come ti pare, e fintanto ché c'é energia per alimentarsi.
Penso a voce alta: inizializzi, e funziona. Riavvii, non funziona più. Dunque l' "errore" sembra scatenarsi al re-booting.
Inizializzando, il s.o. é tutto pulito e perfetto, ma se riavvii (ergo si ricarica qualcosa?) si "sporca" immediatamente fino a crashare, od a spegnersi per autoprotezione.
Non c'é che dire, un comportamento simil-virato. Cosa hai reimportato, esattamente? Solo il s.o. e le apps standard Apple, da recovery, od anche altro?
Ripristini da back-up? Cosa ci sarà dentro?
(Ecco dunque il senso della domanda circa gli accounts reimportati dal back-up).
Rivergina tutto al 100%, disco, s.o., apps ed accounts, oppure mettigli un hd nuovo di fabbrica, e vediamo cosa fa.
Se rivergini tutto e funziona, era il tuo contenuto precedente. Se con hd nuovo e contenuto precedente funziona, era la traccia 0 del vecchio hd.
Se non funziona in nessuno dei due precedenti casi, é un guasto hw della motherboard. (Puoi anticipare questa verifica vedendo come si comporta senza hd interno, se completa l'avvio fino a chiedere il disco, ed in caso tentare di far partire il s.o. da volume esterno).
