Ma hai verificato se parte?Dragonenapoli ha scritto:...In pratica è come se la ventola non partisse...
Si già fatto ma niente di nientemauripucci ha scritto:Sicuramente avrai già fatto anche la
"Reimpostazione del controller di gestione del sistema (SMC)", consigliata proprio i Mac con dette problematiche:
Come reimpostare l'SMC:
Spegni il computer.
Collega l'alimentatore MagSafe o USB-C a una fonte di alimentazione al computer.
Sulla tastiera integrata premi contemporaneamente i tasti Maiuscole-Ctrl-Opzione e il pulsante di accensione.
Rilascia tutti i tasti e il pulsante di alimentazione contemporaneamente.
Premi il pulsante di alimentazione per accendere il computer.
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
Decisamente sì! ... Potrebbe essere non risolutivo (sgrat... sgrat...) ma in questi casi, se non ci sono altre cause hardware, e su quel modello di Macbook Air non mi sembra di ricordare che ne fossero segnalate, fatte le verifiche e pulizie che hai detto di aver già fatto, non rimane che controllare lo stato della pasta termica sulla scheda logica, sulle parti (CPU e GPU in genere) che poggiano sui dissipatori di calore e scambiano questo tramite l'adesione e la conduzione che dà la pasta termica.Scialla ha scritto:Sostituzione pasta termica?
Grazie ragazzi, ho già inizializzato il Mac, prima di cambiare la pasta termica faccio girare etrecheck e posto il reporttighine ha scritto:Primo indiziato, l'eccesso di temperatura per scarsa dissipazione (sporcizia, pasta termica inefficiente). Poi verifica se il sistema non sia inquinato da processi parassitti che costringano la CPU e gli altri BGA a surlavoro/surcalore. (Provato a reinizializzare? Fai girare "Etrecheck" sulla macchina e posta il report, se vuoi. Quando lo passi, e comunque il più possibile in questa fase, stai disconnesso da ogni conenssione di rete/wi-fi/device periferica).
Se te la senti, vedi se riesci a fare come qui: http://www.xtremehardware.com/forum/sho ... hp?t=43452" onclick="window.open(this.href);return false;
I macbook air però sono difficili da riparare in casa: http://www.tomshw.it/forum/macbook-mac- ... k-air.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Se la spesa può valere la pena, meglio affidarlo ad un centro autorizzato Apple. E comunque é giovane, é bene rappresentare tutto ciò al produttore o chi per lui.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 32 ospiti
