Io sto tenendo d'occhio questo -->> http://www.amazon.it/gp/product/B00LW217FC" onclick="window.open(this.href);return false;phai ha scritto: ..... Posso sapere se qualcuno ha altri consigli? ......
Premetto che il disco che ti è stato consigliato è il più adatto al lavoro che hai richiesto di fare.....phai ha scritto: Posso sapere se qualcuno ha altri consigli?
O in genere se può togliermi qualche dubbio sulla velocità delle connessioni indicate (e su quanto ne sia indicato l'utilizzo per utilizzare macchine virtuali allo scopo da me indicato in termini di affidabilità e velocità)?
Significa che con un disco fisso: SSD o HDD non è possibile saturare la banda della connessione... visto cheUSB 3.0 è in grado di trasferire dati dieci volte più velocemente di USB 2.0 con una velocità di trasferimento di 4,8 Gbit/s (l'equivalente di circa 4800 Mb/s), contro gli attuali 480 Mbit/s, utilizzando due coppie intrecciate ad alta velocità per la modalità "Superspeed" e il supporto di connessioni ottiche.
LucaD ha scritto: se vuoi spendere poco:
1) HDD: http://www.amazon.it/WD-Elements-Portable-Capacit" onclick="window.open(this.href);return false;à-Archiviazione/dp/B00D0L5BH8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440409091&sr=8-1&keywords=hdd+2+5+2tb ......
Inizialmente mi avevano fermato i commenti poco entusiastici su questi prodotti all'interno del sito Apple Store (del tipo che molti dopo un anno avevano problemi a farlo riconoscere dal sistema).Kernel Panic ha scritto:Io sto tenendo d'occhio questo -->> http://www.amazon.it/gp/product/B00LW217FC" onclick="window.open(this.href);return false;
E anche questo -->> http://www.amazon.it/gp/product/B00LN8QJYY" onclick="window.open(this.href);return false;
Molto probabilmente sulla macchina virtuale ci sarà un database Oracle XE, un Tomcat e un Eclipse... immagino 4GB allocati solo per la macchina virtuale (quindi tutto in locale e poco sulla rete).LucaD ha scritto:Significa che con un disco fisso: SSD o HDD non è possibile saturare la banda della connessione...
Se si tratta di server... non so cosa tu usi, forse HTML per l'interfaccia e mysql per il database... a mio avviso non vedo la necessità di un disco ssd, anche perché devi fare i conti con la rete aziendale...
2) SSD: NON ACQUISTABILE a poco.....
Ti ripeto, se si tratta di lavoro io punterei a materiali buoni quindi, il disco consigliato da Phate è migliore....
No, non ho chiesto elevata capienza... a quanto pare mi serviranno quasi 200GB per avere le varie VM... ho solo detto che il mio SSD interno non è sufficientemente capiente.Uno_qualunque ha scritto:Non credo di aver capito bene...
Dunque perchè questa richiesta di capienza?
Come approccio io espanderei il disco interno, magari in SSD per ospitare le eventuali suite di sviluppo e nel caso ne terrei uno esterno per i dati, questo magari anche ridondato in qualche modo.
Non è che non approvi, semplicemente il link di Amazon è stato copincollato male e quindi non porta da nessuna parte.phai ha scritto: .... Grazie anche per la puntualizzazione "lillosos" e "Kernel Panic" (anche se non ho capito se non approvi il suggerimento del disco WD)......
Adoro sintetizzare!Kernel Panic ha scritto:Non è che non approvi, semplicemente il link di Amazon è stato copincollato male e quindi non porta da nessuna parte.
