I tuoi sintomi mi sembrano simili a quelli che io ho risolto così:
- In genere le paste termoconduttive sulle piastre della GPU e CPU dovrebbero durare almeno un 6-7 anni ma chiaramente ci possono essere delle eccezioni.
Proprio l'inverno scorso ho risolto un problema di surriscaldamento della GPU, senza che la temperatura si alzasse più di tanto proprio perché il calore non veniva più "trasmesso", su di un iMac 24 White ultima generazione (di Luglio 2007) che cominciava a dare segni di artefatti grafici e di freeze (anche lì AHT senza nulla da segnalare!), smontandolo completamente, pulendo con soffio di compressore e pezze leggermente inumidite tipo quelle per le lenti degli occhiali tutto l'interno e l'esterno, la scheda logica e tutti gli altri componenti dalla polvere, le ventoline le ho pure lubrificate con una gocciolina di olio meccanico sul perno centrale ed alla fine ho rimontato il tutto prima eliminando i residui secchi con prodotto Arctic Cleaner ed applicando la giusta dose (pochissima e ben "imburrata") di pasta termoconduttiva Arctic Cooler Silver 5 sulle piastre di diffusione del calore della GPU e della CPU; ho approfittato dell'apertura per sostituire l'originale disco Apple (quelli con la meluccia nera), un WD Black RE da 250 GB a 7200 rpm, con un SSD Crucial M 550 da 512 GB: l'iMac è rinato, va che è una scheggia con Snow Leopard ed il suo massimo di 3 GB di RAM ed ha superato questa torrida Estate alla grande ed in perfetto silenzio con le mie nipotine (le proprietarie dell'iMac) che ci hanno montato video HD da una telecamera Canon HDV con iMovie a più non posso!
