Boh? Penso di sì, ma senti cosa ti dicono gli altri!kidmarco ha scritto:Una marca vale l'altra?
Quelli bravi sì, rimangono solo le cefole come me .kidmarco ha scritto:mi sa che son tutti in ferie...
Sono sempre più dell'idea che dotarsi di un HD esterno da usare con TimeMachine o un altro sistema di salvataggio dei dati sia ormai essenziale. Soprattutto se i dati sono importanti. Un HD di discreta prestazione viene via con un centinaio di euri. Vale la spesa.kidmarco ha scritto: Mi si è bloccato il MacBook di mio fratello (non rispondeva più il puntatore del trackpad).
Ora vorrei chiedervi se, in attesa di portare la macchina in assistenza,mi consigliate di provare qualche altra procedura.....al limite anche per salvare i dati ( purtroppo non backuppati) di notevole importanza.
Sicuramente al centro Apple potrebbero farti l'operazione di trasferimento dati, di solito sono abbastanza gentili, ma la vedo dura portargli MBP e iMac, specie per il secondo. Se avessi il cavo risolvi tutto a casa.kidmarco ha scritto:con ALT non vedo niente...
...ma il Macbook ha poco più di un anno!
P.S.
Disk Warrior può far qualcosa, o solo Centro assistenza Apple, oppure GeniusBar?
a cosa ti riferisci? (al numero delle puntine metalliche?)Assicurati che sia il modello di cavo adatto, controlla il numero dei pin:
Infatti, penserei di provare con il cavo FW per recuperare i dati e metterli su hdd WD esterno,Una volta recuperati i dati potrai lavorare sul MBP con DiskWarrior o altro. Tieni presente però che se il MBP ha solo un anno di vita è ancora coperto da garanzia, a quel punto, dopo ulteriori tentativi di riavviarlo o di riparare i dischi, se la cosa non andasse a buon fine io lo porterei dove l'hai acquistato e chiederei di dargli un'occhiata"
Se con questa frase intendi dire che collegherai i due Mac in target mode e successivamente trasferirai i dati salvati dal Mac funzionante all'HD della WD, non dovrebbero esserci problemi. Occhio alle dimensioni, presumo che il ricevente debba aver abbastanza spazio per accogliere il donante. Non puoi far entrare un'anguria dove c'è spazio solo per un limone. Ma è uno scrupolo mio, non avendo mai fatto una simile operazione vado per deduzioni.kidmarco ha scritto: penserei di provare con il cavo FW per recuperare i dati e metterli su hdd WD esterno
potrebbero anche essere due fw differenti in quel caso ci vuole cavo ibridoScialla ha scritto:Premettendo che ho letto una riga ogni 5 e quindi potrei n on avere capito una cippa di quello che state scrivendo
E' impossibile comfondere i cavi FW400/FW800, l'attacco è completamente diverso
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
