Schermata grigia all'avvio macbookpro
kidmarco
Oggetto del messaggio: Schermata grigia all'avvio macbookpro
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 19:21
Ciao,
Mi si è bloccato il MacBook di mio fratello (non rispondeva più il puntatore del trackpad).
ho spento e riacceso ma all'avvio si è presentata una schermata grigia con una cartella e il punto di domanda lampeggiante .riavviato nuovamente tenendo premuto il tasto control (come suggerito da assistenza sito Apple) si presenta una schermata che mi chiede di accedere alla Wi-Fi di casa:il computer tenta di connettersi al network non riuscendoci ma soprattutto non compare star tuo manager per poter selezionare il disco di avvio ( il che mi fa sospettare che il mio problema sia simile a quello di un altro utente esperito qui sul forum il quale alla fine comunicava che il problema era la rottura/dissaldamento del cavo di collegamento Sata).
Ora vorrei chiedervi se, in attesa di portare la macchina in assistenza,mi consigliate di provare qualche altra procedura.....al limite anche per salvare i dati ( purtroppo non backuppati) di notevole importanza.
Qualcuno mi può aiutare per cortesia?
Grazie mille.
iOS Expert
iOS Expert
Oggetto del messaggio: Re: Schermata grigia all'avvio macbookpro
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 21:20
Ho paura che il problema non sia il cavo ma l'HD e, se non hai un backup, sei davvero nei guai.....
Avvia tenendo premuto il tasto ALT e vedi se ti vede qualche disco da cui avviare.
Se non vedi niente prova anche direttamente con cmd+R
Ho però paura che il tuo disco ti abbia abbandonato per sempre.... :(
kidmarco
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 22:36
con ALT non vedo niente...
quindi riavvio e poi cmd+R (cosa dovrei ottenere?) ?
...ma il Macbook ha poco più di un anno!
P.S.
Disk Warrior può far qualcosa, o solo Centro assistenza Apple, oppure GeniusBar?
kidmarco
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 22:42
P.P.S.
Questa la discussione in cui si era risolto... speriamo
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =8&t=25198" onclick="window.open(this.href);return false;
kidmarco
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 22:45
Ipotesi:
è possibile avviare il Macbook come hdd "slave" da un altra macchina (iMac, ma con diverso OS, più vecchio) per tentare almeno il recupero dati?
paolettoj92
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 22:48
kidmarco ha scritto:Ipotesi:
yes, https://support.apple.com/it-it/HT1661" onclick="window.open(this.href);return false;
MBPr 13" 2016 i5 2GHz/8GB/Iris 540/256GB
iPhone X 256GBiPhone 5S 16GBiPad Air 4G 32GBiPod Nano 4gen 8GB
EX:iPhone 4 32GB, iPhone 6, MBP 15" Late '08, MBP 13" Mid '12
La leggenda narra che MacKeeper faccia diventare l'ssd un disco meccanico ed un disco meccanico un floppy
kidmarco
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 23:18
è anche consigliabile (può produrre ulteriori problemi al Macbook e, magari, allo stesso iMac)?
kidmarco
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 23:19
leggo da https://support.apple.com/it-it/HT1661" onclick="window.open(this.href);return false;
"Mac OS 8.6 o versioni più recenti" (su iMac ho 10.6.8 ...magari all'Assistenza potrei chiedere di farlo?)
Mickie
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 23:24
Ahiahiahi… :D
Se leggevi il link di Scialla alla fine c'era anche quello!
PS: ma provaci, costa così poco: parti col tasto SHIFT premuto!
Se non succede nulla, tenta la riparazione del disco in modalità single-user, se non succede ancora nulla allora tenterai altre strade più complesse (IMHO). :)
kidmarco
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 23:50
Avviato cmd+R e fortunatamente vedo Utility OS X.
A questo punto come mi consigliate di procedere: Utility disco oppure subito ReinstallaOS X? (Time machine non l'avevo attivato).
Teniamo presente che il mio obiettivo principale è recuperare i dati poi potrei anche formattare e re installare.
Mickie
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 23:54
Utility Disco -> Ripara Disco (non permessi)
kidmarco
Messaggio Inviato: ven, 31 lug 2015 23:57
EDIT
nell'attesa ho lanciato Utility disco per verificare HDD e lo vede e la verifica dá in verde "il volume Macintosh HD è ok".
Posso sperare? Cosa mi consigliate di fare adesso?
Grazie, resto in attesa.
Mickie
Messaggio Inviato: sab, 01 ago 2015 00:03
Io credo che a questo punto tu possa riavviare, e non dovrebbe più darti il punto interrogativo!
Per maggiore sicurezza puoi aspettare una conferma di quanto ti ho appena detto. :)
kidmarco
Messaggio Inviato: sab, 01 ago 2015 00:11
Vista la preoccupante "instabilità" dell'hard disk mostratasi oggi, è meglio che riavvii quando ho la possibilità di fare il backup senza così sollecitarlo invano?
Attualmente sto ancora fermo su Utility Disco ("Macintosh HD ok") da avvio con Cmd+R... non mi sono mosso
kidmarco
Messaggio Inviato: sab, 01 ago 2015 09:02
o, prima di riavviare, sarebbe meglio fare comunque un "Ripara Disco" (sebbene mi dica che è ok)?
