mattrunner
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti, come da titolo...
installando un SSD di terze parti su Macbook, Yosemite o qual si altro voglia sistema operativo, non abilitano il TRIM, giusto?
Leggo poi che il Kext Sign è la "firma" driver, ovvero ogni pezzo montato extra non gode di tale firma, quindi, nel caso dell'SSD, ad ogni reset PRAM comparirà il famoso divieto e si dovrà reinstallare tutto da capo. Sbaglio?
Dipende da che sistema hai e da che SSD.
Con SSD di terze parti il trim non viene abilitato di default, non nessun S.O.
Con Yosemite 10.10.4 (e successivamente anche con El Capitan) puoi attivare il trim con un comando da terminale (sudo trimforce enable)
Con versioni precedenti puoi attivare ugualmente il trim con utility di terze parti tipo chameleon o trim enabler ma, su yosemite fino al 10.10.3, esiste il problema del kext sign.
Puoi attivare lo stesso con chameleon che disattiva il kext sign ma, se resetti la PRAM, il sistema riattiverà il kext sign e, trovando una kext non prevista, bloccherà il riavvio.
Trim enabler dovrebbe invece avere un escamotage per ovviare al problema.
Se non abiliti il trim la macchina funziona lo stesso
Se hai 10.10.4 puoi abilitarlo senza problemi
Il futuro (Apple)? Nammerda!
mattrunner
Ti ringrazio!!
informazioni utilissime, appena ho un attimo verificherò se ho installato la 10.10.4 (penso di si) e proverò il comando che mi hai dato.
ps. per la cronaca il mio SSD è un Samsung 840EVO.
Ciao e grazie!
mattrunner
Ciao Scialla,ho aggiornato ed abilitato il TRIM mediante terminale, come faccio adesso a vedere che questo è attivo? sulle info di sistema non compare alcuna voce relativa , appunto, al TRIM....
Per verificare che la funzione TRIM sia attiva, vai in menù Mela e seleziona Informazioni su questo Mac, poi clicca su Resoconto di Sistema.
Nella sezione Hardware, dal menù di sinistra, clicca voce SATA/SATA Express per controllare la voce Supporto TRIM.
mattrunner
Grazie! gentilissimo! mi era sfuggita questa sezione, stavo guardando su "archivio".
bacucco
- Nuovo Maccanico
fragrua ha scritto:Per verificare che la funzione TRIM sia attiva, vai in menù Mela e seleziona Informazioni su questo Mac, poi clicca su Resoconto di Sistema.
Buongiorno a tutti, avevo pure io il trim abilitato con trim enabler, poi con lo stesso l’ho disabilitato e sono andato a controllare in resoconto di sistema come mostrato da fragrua, ma stranamente mi dice che il trim é abilitato. Se vado ad aprire trim enabler mi dice invece che il trim é disattivato. Ora ho abilitato il trim da terminale, sono tornato su resoconto di sistema e come prima mi dice trim abilitato, ma se vado a controllare con trim enabler mi dice disabilitato. Quindi come faccio ad essere sicuro se il trim é in funziona davvero visto che resoconto di sistema mi dice sempre che é attivo anche se in realtà non lo é?
cicciopasticcio
- Expert Latitante
bacucco ha scritto:Quindi come faccio ad essere sicuro se il trim é in funziona davvero visto che resoconto di sistema mi dice sempre che é attivo anche se in realtà non lo é?
A me pare che il resoconto di sistema indichi se il TRIM è
supportato oppure no. Cioè se puoi usare il comando Apple
trimforce enable oppure no.
