una mano... mica facile!
posso solo dirti che ho "operato" un 27 mid 2010 ed è andato tutto bene
però anziché sostituire l'HD originale gli ho aggiunto un SSD da 256
operazione che, se il tuo vecchio meccanico era funzionante, ti consiglierei di valutare
anche perché - oltre a darti più spazio - non crea problemi con il sensore temperatura
ma, passando al tuo problema, direi che la cosa migliore sarebbe riaprire il paziente e provare l'SSD collegato esternamente
magari rimettendo lHD originale al suo posto
se funziona, fare l'installazione del sistema sul SSD e collaudarlo per un po' per capire se va senza problemi (questo sarebbe stato bene farlo "prima" di aprire l'imac la prima volta) per escludere che sia difettoso anche se non sarà veloce, causa usb
se funziona, prendere la decisione se mantenere l'HD o se scambiarlo con il SSD (servono due cavetti alternativi)
fare tutte le operazioni con attenzione, ricollegare bene tutti i cavi e... incrociare le dita
per il sensore c'è anche la possibilità di usarne uno alternativo che fa funzionare regolarmente il tutto, ma costa (circa 40$, non so se si trova a meno)
per quanto riguarda i log (difficili da leggere) mi sembra che potrebbero esserci dei problemi di "comunicazione": durante l'installazione usi ethernet o wifi?
