O hai capito male tu o il tuo amico ti ha detto il contrario di quella che è la realtà: il tuo Macbook Pro del 2006 ha la porta dell'HD interno che è del tipo SATA 1 (con velocità a 1,5 GBpS), invece la porta del SuperDrive è del tipo PATA. Puoi controllare tutto ciò dalle relative voci del tuo System Profiler.oceanoprofondo7 ha scritto:un amico fragrua mi ha detto che sul mio modello del 2006, devo montarlo al posto del lettore, e non dove ho già l'hd, perché la porta non va bene. ma non so se sia vero.
secondo, prima di comprare sto ssd, vorrei esser sicuro che i problemi siano dell'hd e non buttare via soldi.
magari provare il vecchio 5400 che avevo?
grazie
davide
Scialla ha scritto:Tieni presente che un SSD montato su SATA1 migliora di poco le prestazioni (l'ho messo anche io su un MacBook bianco). Non oso immaginare le prestazioni su canale PATA...
... Infatti, ma: tempo fa ho montato, approfittando del fatto che dovevo aprirlo perché aveva cominciato (dopo 8 anni) ad avere artefatti grafici e freeze e che quindi dovevo pulirlo e ripristinare la nuova pasta refrigerante su GPU e CPU, un iMac 24 bianco e ci ho montato al posto del suo originale WD da 250 GB a 7200 rpm (della serie server con la sua meluccia Apple, per inciso... Non so se mi spiego la Apple di una volta?!! ) un SSD Crucial M550 da 512 GB tramite adattatore (questo: http://www.amazon.it/Icy-Dock-MB882SP-1 ... 003CUVQ3U/" onclick="window.open(this.href);return false; ); sarà che ha influito pure la pulizia generale e la nuova pasta ma da allora l'iMac white sembra rinato meglio che nuovo, va che è una bomba: se prima con Snow Leopard ci metteva anche quasi un minuto o più alla schermata di login, ora ci arriva in meno di 20 secondi, l'apertura delle app (quasi tutte, anche le pesanti!) è praticamente istantanea, è tutto cambiato nell'uso quotidiano, non ha più freeze, non esce più la rotella arcobaleno, mai; insomma il vantaggio che ho visto io e le mie 3 adolescenti nipotine, utenti e proprietarie di quello splendido iMac (mio regalo), che lo stressano a dovere con Flash, Pages e Word, Excel, Keynote e Powerpoint, soprattutto con iMovie, iTunes e iPhone collegati e iPhoto e svariati altri programmini di smanettamento sulle foto, è enorme almeno a sensazione d'uso!Scialla ha scritto:Scaricati black magic speed test e valuta te stesso le prestazioni che hai con il tuo disco....
Sul MacBook bianco io, con SSD su SATA1, viaggio a 123 mb/s in scrittura, 133 in lettura
Su un disco a 7200 viaggio a circa 65-70 mb/s
Quindi con SSD vai a quasi il doppio di un disco a 7200
Con SSD su SATA2 i valori raddoppiano circa rispetto al SATA1 (anche se stasera è incredibilmente lento boh)
Con SSD su SATA3 i valori quadruplicano
In ogni caso io sono contento di aver messo SSD sul MacBook bianco, sia per la velocità incrementata, sia per il meno calore prodotto, sia per il meno consumo di batteria, ma non aspettarti cose folli....
Senti a me, che ho anche un Macbook Pro da 17'' Matte HighRes Aluminium con Intel Core 2 Duo a 2,60 GHz (l'ultimo CTO degli Aluminium) anch'esso con la SATA 1 per l'HD e la PATA per il Superdrive: la differenza si avverte nettamente e non c'entra nulla con un HD ibrido che su di un Mac secondo me quasi non serve a nulla... Se proprio vuoi risparmiare (ma con il prezzo del Crucial che ti ho indicato, molto poco poi!), metti un nuovo HD da 2,5 a 7200 rpm (tipo un WD Black Scorpio).oceanoprofondo7 ha scritto:grazie per la spiegazione lordbye...
ma io non voglio togliere il lettore, solo cambiare l'hd 7200rpm con un altro. serve un adattatore pure li?
scialla, mi confondi. quindi, anche se mettessi un ssd al posto di quello da 7200 non noterei differenze? se così, forse meglio un ibrido a sto punto.
fragrua e peppiniello consigliavano l'ssd, ma onestamente ascolto tutti
davide
PregA!oceanoprofondo7 ha scritto:grazie Pepp!!!
guarda, io ho sempre avuto ssd meccanici, fino a quando nel 2011 ho preso l'air, li mi è cambiato il mondo.
quello che mi hai fatto vedere della crucial sarebbe perfetto, anche come cifra. so che molti montano i samsung 840 evo, ma credo sia buono pure questo.
Se questo primigenio HD funziona montandolo esternamente ed avviando da questo si avvia e funziona bene, una volta appurato ciò dall'esterno potresti direttamente aprire il Macbook Pro, togliere l'attuale HD a 7200 rpm e montare questo; quindi chiudere, riavviare facendo il reset della PRAM e vedere, per qualche ora e in varie (poche, te ne accorgi subito) funzioni, se il Mac reagisca bene e non presenti le anomalie finora riscontrate: al quel punto saresti sicuro che è partito (o sta partendo parzialmente e progressivamente) l'HD da 7200 rpm e che ci vuole un nuovo HD, quindi andresti sicuro sul e con il nuovo SSD!oceanoprofondo7 ha scritto:si, avrei un 2,5" da 5400rpm, che credo fosse sul mbp quando cadde... e l'ho cambia con il 7200 che cè ora sopra. l'ho messo in un case usb, però va. magari proverei su quello allora.
non ho compreso la procedura.
cioè lo collego al mac via usb, devo partizionare l'hd esterno?
credevo che dovevo togliere quello che già c'era e montare l'altro, e poi installare. non sono molto pratico eh )
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
