parti da qui scegliendo il tuo modello :Maggiedesign ha scritto:Salve a tutti,
questa sera mi sono trovata con un problema che forse è una sciocchezza, ma sto entrando in panico perché riguarda gli Hard disk esterni sui quali ho archiviato tutto il mio portfolio di lavoro e tanti documenti molto importanti.
omississ...
Qualcuno sa dirmi se c'è la possibilità che il materiale dentro ai miei hard disk si sia irrimediabilmente danneggiato?
E come potrei fare per visualizzarli nuovamente sul mio Macbook per eventualmente spostarne i contenuti?
Aspetto le vostre istruzioni.
Mille grazie.
Maggie.
non so se hai notato che tenendo la freccia del mouse sull'immagine del disco ti appare la sigla del modello di disco.Maggiedesign ha scritto:Grazie molte dell'indicazione.
Ho provato a seguire le richieste del sito, ma non so dove trovare la risposta giusta al mio problema.
Cliccando sull'argomento: "I dischi rigidi USB 3.0 di WD si disconnettono o scompaiono se collegati a un hub USB 3.0"
mi compaiono queste istruzioni.
$PROBLEM_STARTQuando si è connessi a un hub USB 3.0, i dischi rigidi USB 3.0 di WD si disconnettono o scompaiono dal sistema durante il trasferimento dei dati o se lasciati inattivi.
$CAUSE_STARTQuesto problema si verifica quando il firmware del controller nell'hub USB 3.0 non è aggiornato.
...però non so proprio che cosa significhi e se è davvero la strada da seguire per risolvere il mio problema.
Altri suggerimenti al riguardo?
Grazie.
il firmware io lo scaricherei, poi bisogna sentire qualcuno più esperto se la sua installazione cancella i dati del disco.Maggiedesign ha scritto:Allora, ho individuato il numero del mio hard disk e mi dà come Download per Mac queste cose:
• WD Universal Firmware Updater for Mac
• WD Drive Utilities per Mac
• WD Security per Mac
Gli ultimi due li ho già presenti tra le applicazioni e sono già stati aggiornati.
Forse dovrei scaricare l'aggiornamento del firmware solo che poi ci stanno delle istruzioni da seguire prima di fare questo aggiornamento e dicono che prima bisogna assicurarsi di avere una copia di tutti i dati dell'unità archiviati su un dispositivo separato.
Ma io come faccio a trasportare i contenuti del mio hard disk da un'altra parte se il computer non me lo visualizza da nessuna parte??
Io ho troppa paura di perdere queste cose....
Non ci sono altre strade da tentare per vedere se per caso l'hard disk viene riconosiuto da qualche parte nel Macbook??
Grazie molte.
A questo punto, provare a collegare ad un altro Mac è assolutamente un tentativo da fare.Maggiedesign ha scritto:....................... Tu pensi che si tratti solo di un problema del mio Macbook nel visualizzare l'hd esterno?
Voglio dire, pensi che se collego l'hd esterno a qualche altro mac i contenuti ricompaiano?........
Scusate se mi dilungo un pò.Maggiedesign ha scritto:Salve a tutti,
In pratica stavo guardando un film sul Macbook Pro e nello spostare il portatile per sistemarmi la visuale ho inavvertitamente staccato il cavo dell'Hard disk esterno che era ancora collegato alla presa USB.
Il problema è che subito dopo il Macbook ha smesso di visualizzare quell'Hard disk sia sulla Scrivania che sull'Utility Disco ed io non so più come accedere ai contenuti e verificare se i miei file stanno ancora bene anche perché al momento non ho la possibilità di collegare il dispositivo ad un altro computer.
Altra cosa che mi spaventa è il fatto che, se anche provo a collegarlo, non mi vede nemmeno un secondo hard disk della stessa marca del primo (sono entrambi Western Digital My Passport Ultra) nel quale avevo salvato una seconda copia del mio materiale più importante, visto che il mio incubo peggiore è proprio quello che mi possano capitare cose di questo tipo e non voglio assolutamente rischiare di perdere quel materiale.
L'unico hard disk esterno che il Macbook mi riconosce è un Western Digital molto più datato degli altri due all'interno del quale c'è soltanto una copia di Leopard.
Ho provato a spegnere e riaccendere il Macbook sia con l'hard disk attaccato che collegandolo dopo, ma non cambia nulla, gli hard disk WD Passport Ultra non me li vede nessuno dei due.
Mille grazie.
Maggie.
Ottimo contributo di benvenuto, grazie!Gino34 ha scritto:Scusate se mi dilungo un pò.
Il problema rilevato da Maggie è noto e discusso da tempo.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
