Quando caricare la batteria?
Daniel X
Oggetto del messaggio: Re: Quando caricare la batteria?
Messaggio da Daniel X »
TheMacGuru ha scritto:Intorno al 50/60%, poi dipende da quanto tempo la lasci ferma, in quanto la batteria comunque si scarica e se dovesse arrivare a zero, rischi di buttarla.
Se i tempi sono mesi e meglio controllarla e ricaricarla.
Sui siti di diverse Università Americane, Australiane e Israeliane si trovano PDF che trattano e spiegano in dettaglio l'argomento dal punto di vista di chi le batterie le inventa.
Quest'estate starò fuori per 24 giorni, quindi se la lascio intorno al 70% potrebbe andare?
"It's not my fault, i'm better than you."
"Is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not."
"...Puri di sangue e di astuzia provetti."
MacBook Pro Retina 15" 
iPad mini 2 
iPhone 6s Silver 64 GB 
Apple Watch Sport 42mm oro 
Ma si… senza troppe preoccupazioni. :roll:
tighine
Eco & IT Expert
Eco & IT Expert
Messaggio da tighine »
merlino165 ha scritto:controlla bene la tua fonte...... L, a somma delle ricariche per fare un ciclo equivale alla somma delle percentuali di ogni ricarica ad arrivare al 100%. quindi non ad ogni attacca e stacca
Si, hai ragione. Ho sempre fatto anch'io come te, seguendo quanto si trova di attendibile in rete.
Fatto sta che un giorno si é staccato casualmente il cavetto di ricarica, che non era completa (mi pare sul 70%...). Sul momento lo lasciai così, ed andai avanti a batteria per un altro po'. (forse sarà scesa sui 30-40%), e dovendo andare, spensi mettendo in ricarica. Alla riaccensione, mi venne lo sghiribizzo di controllare la batteria, e mi sembrò di notare che il numero di cicli riportato fosse cresciuto, e mi parve logico: avevo fatto una ricarica!
Però capitò che mi venne in testa di farci caso (si parlava di batterie, in quei giorni, proprio qui sul forum...): un po' d'attività, stacco la carica, un po' d'attività, chiudo... Non ero al 100%, ma alla ripartenza un altro numerino era scattato.
Tra l'altro anche ora, dall'ultima volta che ho scritto qui (ultima ricarica) ed ora, c'é stato un +1 (e mi pare logico: altra ricarica!).
Controllerò di nuovo, ma mi sembra che il (mio) contatore non aspetti di far la somma a 100% di ricarica, per scattare... Spero di sbagliarmi, altrimenti presto sarà a terra, quanto a batteria!
(Oltre 5 anni dalla prima attivazione, 906 cicli riportati dal sistema, circa 2000 ore)
