Uno_qualunque ha scritto:Un tempo si consigliava di calibrare la batteria una volta ogni mese o due.
La calibrazione consiste nel far scaricare completamente il computer (facendolo arrivare ad un livello di batteria tale che si metta da solo in ibernazione) e poi farlo caricare completamente (anche durante l'utilizzo). Non so se questo con le batterie di ultima generazione sia superato o se ancora abbia senso farlo.
Quello che sicuramente va fatto, in caso si preveda di non utilizzarlo per un po', di metterlo via con la batteria completamente carica.
Occhio a passare un check-in, rischiate di ritrovarvi a Guantanamo vestiti di arancionemerlino165 ha scritto:le batterie moderne hanno un timer di vita che scatta dal momento della produzione e fa inesorabilmente tic/tac
merlino165 ha scritto:Uno_qualunque ha scritto:Un tempo si consigliava di calibrare la batteria una volta ogni mese o due.
attenzione !
proprio con le batterie agli ioni di litio, la calibrazione è altamente sconsigliata e addirittura dannosa
lasciare il computer inutilizzato con la batteria carica al 100% è altrettanto dannoso. la batteria andrebbe stoccata con una carica intorno al 50%
le batterie moderne hanno un timer di vita che scatta dal momento della produzione e fa inesorabilmente tic/tac, indipendentemente da come e quanto si usino
Daniel X ha scritto: Si avevo letto anche io che in caso di inutilizzo non andrebbe lasciata carica al 100%. Quest'estate starò fuori quasi un mese, dovrei dunque lasciare il Mac intorno al 50% di batteria?
La mia batteria è all' 87% ora, quindi è indifferente se stanotte la carico o no? Da ciò che ho capito è importante non farla scendere troppo tipo al 30%?
tighine ha scritto:Aggiungo però che ogni stacca/attacca aumenta di uno il contatore inserito nella batteria, che é settato per un certo numero (un migliaio) di cicli di ricarica, dopodiché disattiva definitivamente la possibilità di usare la batteria, perché considerata giunta al suo fine vita.
Ciò, poiché il litio é una sostanza estremamente tossica (oltre che attiva), e quando la batteria é deteriorata può esplodere. Per cui viene disattivata per sicurezza.
In sostanza: ogni ricarica avvicina la batteria al suo fine vita, indipendentemente dalla quantità di energia erogata o dal tempo/percentuale di ricarica. Per cui - dal punto di vista economico e dell'opportunità - in teoria occorrerebbe ricaricarla il meno possibile, per allontanare il raggiungimento dell'ultima ricarica.
All'atto pratico va trovato un equilibrio fra la fisica-chimica dell'accumulatore, e le esigenze economico-sociali della durabilità dei prodotti, del necessario risparmio di risorse non rinnovabili (il litio é prezioso, e soprattutto raro) e dell'importanza di ritardare la creazione di rifiuti tossico-nocivi di non facile recupero/smaltimento.
C'è un significativo beneficio nell'evitare di depositare una batteria agli ioni di litio a piena carica. Una batteria Li-Ion depositata al 40% di carica durerà molto di più di una depositata al 100%, particolarmente alle alte temperature.
Se una batteria agli ioni di litio viene depositata con troppa poca carica, c'è il rischio di permettere alla carica di cadere sotto la soglia di basso-voltaggio, risultando in una batteria irrecuperabile. Una volta che la carica è scesa sotto tale livello, ricaricarla può essere pericoloso. Un circuito interno di sicurezza si aprirà per impedire la ricarica, e la batteria sarà completamente inutilizzabile per tutti gli scopi pratici.
In circostanze in cui una seconda batteria al litio sia disponibile per un certo strumento, è raccomandabile che la batteria inutilizzata sia scaricata al 40% e messa in frigorifero per prolungare la sua vita di scaffale. Bisognerebbe dare alle batterie il tempo di riscaldarsi alla temperatura ambiente per 24 ore prima di ogni carica o scarica.
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
