Per cancellare quelle caricate su SSD vai dentro alla cartella Immagini del tuo utente e butti via il file "Libreria Foto" (del nome non sono sicuro perché io uso iPhoto). Comunque il file di dimensioni più grosso.mrob31 ha scritto:ciao a tutti
m si è presentato un probblemino ho un hd esterno con circa 250 gb di foto volevo portarle tutte sul programma foto ma avendo all'interno del mac un hd ssd da 250gb è logico che non posso , allora ho letto un po qua un po la che si poteva mettere una nuova libreria del prog. foto nel hd esteno cosi ho fatto, ho caricato le foto ma quasi alla fine si è
fermato dicendo che l'hd interno ssd era pieno e non poteva andare avanti.
non so dove ho sbagliato perche non avrebbero dovuto caricarsi sul ssd ma su quello esterno.
allora ho cancellato tutte le foto che avevo messo sul prog. foto ma l'hd ssd non si è scaricato un bel niente ed è ancora pieno sul programma foto non c'è piu neache una foto ma ssd è pieno. che cavolaccio ho combinato?
potete darmi una mano queste maledette foto si saranno nascoste da qualche parte ?
e potreste darmi una mano per impostare al meglio sul disco esterno il prog. foto per non incorrere ancora nello stesso probblema .
il mio imac è meta 2011 da 27
grazie mille ciao a tutti
Tranquillo non sei l'unico a non capirci un tubo, è una rappresentazione grafica che fa tutto tranne che indicare dove sono i file che stiamo cercando, io lo chiamo vomito di Klingonmrob31 ha scritto:l'ho scaricato ma non ci capisco un tubo
ciao
Scialla ha scritto:Usa Grand Perspective
Io lo trovo abbastanza utile ed intuitivo. Soprattutto per cercare file di dimensioni medio/grandi. Ogni rettangolo è un file nell' HD.mrob31 ha scritto:l'ho scaricato ma non ci capisco un tubo
ciao
Visitano il forum: Bing [Bot] e 38 ospiti
