fragrua ha scritto:Ah… questo dettaglio mi era sfuggito.Venas ha scritto:Si ma perché quella da 2gb non ha problemi??? Questo non capisco...fragrua ha scritto:Allora lo slot… Temo.
tighine ha scritto:Volt? Cl? Ecc/non Ecc?
Model Number di tutte le stecche possedute, s'il vouz plait. Oppure rivenditi le 4x2Gb e prendi una 8x1Gb...
(Si avvia con una 4Gb nello slot sotto e niente sopra? - Gli slot hanno un ordine...)
(https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false; - http://www.aranzulla.it/come-resettare- ... 72120.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ciao penso sia tutto ok perché ripeto funzionano entrambe... Non so se una da 8gb esiste per le caratteristiche della mia ram... Lo slot sotto supporta solo 2gb sopra invece sia 4 che 2 senza problemi...tighine ha scritto:tighine ha scritto:Volt? Cl? Ecc/non Ecc?
Ciao il modello di mac mini è il numero 2 postato da te.tighine ha scritto:Gi slot non sono diversi quanto a dimensioni di memoria, ma possono aver un ordine. Inoltre é evidente che le RAM o sono difettose, o non sono compatibili fra loro, o non sono compatibili con la tua motherboard.
Per eventualmente tentare di approfondire, dovremmo capire meglio:
A) che Mac Mini hai. Nel 2010 ne sono state immesse due versioni, o meglio: una sola con due processori leggermente diversi. Ma monterebbero le stesse RAM, in due slots uguali. Tu sei certo del modello?
B) Quali sono esattamente le RAM che attualmente possiedi?
Devono esser da 1,5volt.
Per sfruttare il "dual channel" devono essere una coppia di stecche uguali, compatibili fra loro:
http://it.crucial.com/ita/it/mac-mini-% ... /CT3327566" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.crucial.com/ita/it/mac-mini-% ... /CT3309348" onclick="window.open(this.href);return false;
Sei in grado di fornire l'esatto "identificatore modello"?
(Menù mela-informazioni su questo mac-più informazioni).
Ad esempio: (http://www.everymac.com" onclick="window.open(this.href);return false;)
1) Apple Mac mini "Core 2 Duo" 2.4 (Mid-2010)
Identifiers: Mid-2010 - MC270LL/A - Macmini4,1 - A1347 - 2364
RAM Type: PC3-8500 DDR3 Min. RAM Speed: 1066 MHz
Details: Supports 1066 MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMMs.
Standard RAM: 2 GB Maximum RAM: 16 GB*
By default, 2 GB installed as two 1 GB modules.
Motherboard RAM: None RAM Slots: 2
2) Apple Mac mini "Core 2 Duo" 2.66 (Mid-2010)
Identifiers: Mid-2010 - BTO/CTO - Macmini4,1 - A1347 - 2364
Details: By default, 2 GB installed as two 1 GB modules.
Cerca nelle system information l'esatto identificatore modello: quello che hai llnkato é ancora un terzo modello, quello "server": MC438LL/AVenas ha scritto:Comunque guardando meglio questo dovrebbe essere il mio mac mini perché non ha il super drive per leggere CD/DVD
Puoi dirmi come fare??? Lo faccio al volo e lo scrivotighine ha scritto:Cerca nelle system information l'esatto identificatore modello: quello che hai llnkato é ancora un terzo modello, quello "server": MC438LL/AVenas ha scritto:Comunque guardando meglio questo dovrebbe essere il mio mac mini perché non ha il super drive per leggere CD/DVD
Non me lo dice... Non riesco a mettere una foto perché mi dice che supero i 100kb...tighine ha scritto:Menù mela-informazioni su questo mac-più informazioni e poi naviga nelle schermate (generale, CPU, memoria, etc..)
Comunque il modello è MC438LL/AVenas ha scritto:tighine ha scritto:Cerca nelle system information l'esatto identificatore modello: quello che hai llnkato é ancora un terzo modello, quello "server": MC438LL/AVenas ha scritto:Comunque guardando meglio questo dovrebbe essere il mio mac mini perché non ha il super drive per leggere CD/DVD
Le ho già fatte queste prove. L ho scritto anche nei messaggi precedenti non so dov'è la CPU sinceramente... Penso sia ben installata perché con 6gb di ram ripeto funziona tutto alla perfezione.tighine ha scritto:Le hai più fatte, queste prove?
tighine ha scritto:Le stecche, nello slot dove riescono a funzionare, si comportano ciascuna nello stesso modo dell'altra? Montale da sole, senza quella da 2Gb, ed una per volta, nello slot dove funzionano (se ce n'é almeno uno, non ricordo più). Se si comportano diversamente, una delle due é difettata. ............... (a proposto la CPU é ben installata?)[/quote¶
Grazie vedrò se riesco a trovare una soluzione, al momento mi tengo i 6gb di ram, poi casomai le venderò se dovessi trovare 2 ram compatibili.tighine ha scritto:Eh... così, a distanza....
Restituisci le RAM e fatti ridare i soldi, vai in un negozio fisico con il Mac mini alla mano e provale sul posto, anche usate, fino a che non trovi qualche coppia che viene letta.
Ma ho idea che vi sia una sezione del bus che fa da bypass, rallentando il transito del segnale per cui di fatto dai crea un clipping della disponibilità di celle RAM.
