Se guardi il tuo modello su Mactracker vedrai che la tua ram va bene sui retina (DDR3L).sat2001cu ha scritto:ciao a tutti!
ho voluto fare una "pazzia" e fare un bell'upgrade del mio mackboo pro mid 2012 non retina,
ho comprato una ssd da 512 mb e 16 giga di ram.
ovviamente mi sono informato prima e da specifiche il mio modello dovrebbe reggere tranquillamente 16gb di ram.
le monto e non c'e' verso di farle andare, 3 beep al boot e niente di piu'.
appena rimetto le originali ovviamente parte senza fare una piega.
la domanda e': sono l'uinico che ha un mac che non monta 16gb, o nonostante le informazioni inequivocabil che sulla scatola mi riportano il modello supportato, mi sono beccato della ram fallata (cosa che credo sia molto difficile)?
cosa mi consigliate? ritento i 16 gb o devo "limitarmi" a 8?
in allegato ho messo la foto della ram.
e per chi volesse le specifiche del modello e' questo:
http://www.everymac.com/systems/apple/m ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci potrebbe essere un errore sulla confezione?Bonnie3 ha scritto:Per quello che riesco a vedere da cellulare confermo il mid 2012 senza display retina
hai perfettamente ragione (devo cambiare gli occhiali: without non with; che abbiano sbagliato?);sat2001cu ha scritto:scusa ma forse sono impazzito io.
io leggo chiaramente traducendo dall'inglese che e' per macbook pro mid 2012*
*mid 2012 SENZA retina display
mi confermate almeno questo? perche' a sto punto non so piu' che pesci pigliare....
si fatto e sempre questi odiosi 3 bip...Scialla ha scritto:Hai provato anche montando una SODIMM per volta?
E ti sei ricordato di eseguire il reset della PRAM ogni volta???
il sito della Corsair dice così: che nella pagina delle caratteristiche dice:sat2001cu ha scritto:si fatto e sempre questi odiosi 3 bip...Scialla ha scritto:Hai provato anche montando una SODIMM per volta?
tra parentesi non so nemmeno se il macbook pro puo' girare con 1 solo banco, mi sa che vuole sempre la coppia.
quello che non capisco e' perche' sul sito everymac (che ho sempre usato come riferimento), inserendo il seriale mi ritorna il link che vi ho postato citando espressamente le ddr3l,che alla fine hanno solo un voltaggio minore rispetto alle ddr3 per consumare meno, invece che 1.5v vanno a 1.35v.
sono andato sul sicuro perche' e' una politica che sposa in pieno il concetto del portatile e del minor consumo:
RAM Type: PC3-12800 DDR3L Min. RAM Speed: 1600 MHz
Details: Supports 1600 MHz PC3-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMMs (204-pin).
Also see: How do you upgrade the RAM in the "Mid-2012" 13-Inch and 15-Inch MacBook Pro models? How much RAM of what type do they support?
ma la domanda e': se mai dovessero avere ddr3 invece che ddr3l secondo voi funziona?
non e' che e' solo la classe di latenza che puo' dar fastidio (queste stecche hanno classe c11) ?
agli esperi la risposta
edit:
siccome l'ho presa online su mr.price sono ancora in tempo per restitiurla e chiedere il rimborso,
ma supponendo fossi andato a comprarla in negozio senza aver controllato nulla su internet e leggessi solo la scatola, l'unica cosa che posso pensare e' che la ram sia ciucca o che sia ciucco quello che scrive sulle confezioni
qualcuno conosce il numero della corsair italia cosi' magari posso tempestare di domande loro ?
edit2: dopo 100 prove e reset pram/smc il mac ora parte, ma solo con una delle 2 stecche di ram.
una parte in entrambi gli slot, l'altra produce solo beep...
l'ombra della sfiga che colpisce l'unico blocco di ram che compro io e' sempre piu' presente......
il fatto che una delle 2 vada (si impara sempre qualcosa, non sapevo potesse andare singola invece che accoppiata)e' la dimostrazione che probabilmente e' ciucca la ram.franzemi ha scritto:il sito della Corsair dice così: che nella pagina delle caratteristiche dice:sat2001cu ha scritto:si fatto e sempre questi odiosi 3 bip...Scialla ha scritto:Hai provato anche montando una SODIMM per volta?
edit:
http://www.corsair.com/it-it/memory-finder" onclick="window.open(this.href);return false;
il mistero si infittisce, non c'è nessun riferimento al Mid 2012.
fai questa prova:
copia ed incolla il numero di serie del MacBook Pro in questo sito:
http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
così vedremo esattamente il Mac in tuo possesso.
comunque i 3 bip sono un messaggio preciso:
3 bip = moduli di memoria non funzionanti
emiliano
Se vai su Mactracker e digiti su cerca il tuo numero di serie ti appare il tuo modello con memoria DDR3.sat2001cu ha scritto: Hai provato anche montando una SODIMM per volta?
si si, gia' preparato il pacco per il reso della ram difettosa.franzemi ha scritto:Se vai su Mactracker e digiti su cerca il tuo numero di serie ti appare il tuo modello con memoria DDR3.sat2001cu ha scritto: Hai provato anche montando una SODIMM per volta?
Se clicchi sulla freccia destra passi al modello successivo (retina) e vedi che la memoria é DDR3L.
Fatti cambiare il banco di RAM che non funziona.
emiliano
al link che ti ho dato:sat2001cu ha scritto:si si, gia' preparato il pacco per il reso della ram difettosa.franzemi ha scritto:Se vai su Mactracker e digiti su cerca il tuo numero di serie ti appare il tuo modello con memoria DDR3.sat2001cu ha scritto: Hai provato anche montando una SODIMM per volta?
emiliano
a questo punto pero' deduco che mactracker ha toppato o quantomeno non ha centrato il bersaglio.
avendo un banco funzionante confermo che il mac e' come da specifiche di everymac: monta le ddr3L (probabilmente anche le ddr3)
vi tengo aggiornati appena mi arrivano quelle sostitutive.
grazie a tutti
