Ma ti sei già dato la risposta da soloGippo1948 ha scritto: Premesso che sul sito kanex si dice esplicitamente la nn compatibilità del prodotto con il boot
Questo tipo di dispositivi "tuttofare" sono eccezionali per quanto riguarda la versatilità, ma l'interfaccia che si occupa della gestione dati delle varie connessioni dovresti bypassarla, cosa ovviamente impossibile, in quanto è questa che determina quale flusso di dati dovrà gestire e la fase di boot del Mac si troverà a leggere quell'interfaccia invece che l'hard disk, di conseguenza ti dice "ciao ciao".Gippo1948 ha scritto: vi chiedo secondo voi a cosa può essere dovuto
Si il disco è correttamente inizalizzato essendo quello originario del Imac da me sostituito con altro.Phate ha scritto:Come è inizializzato il disco esterno da cui fai il Boot?
Lo hai partizionato in GUID e inizializzato in Mac OS esteso (journaled) ?
Hai provato a fare il Boot tenendo premuto il tasto ALT e scegliendo l'HD esterno?
Ho visto ora che hai un MAC del 2011, quindi di default la partizione è GUID.
Si certo lo sapevo già che Kanex non prevede la possibilità del boot esterno, anche se in realtà nel mio caso ciò non è vero, per la ragione che superato il minuto di attesa prima che il sistema presenti i dischi bootabili, scegliendo il disco esterno parte il boot e tutto il resto nei tempi usuali.404 ha scritto:Ma ti sei già dato la risposta da soloGippo1948 ha scritto: Premesso che sul sito kanex si dice esplicitamente la nn compatibilità del prodotto con il boot
E vabbé allora ciccia.Gippo1948 ha scritto:Si ho provato a fare partire il tutto con il tasto ALT, ottenendo la seguente condizione: circa 1,5 min di monitor bianco prima di darmi la schermata della scelta del driver da utilizzare; fatta la scelta e dato l'avvio su disco esterno il boot parte ed esegue nei tempi giusti.
fragrua ha scritto:Ma se avvii con il tasto ALT premuto, pure ci mette un minuto a visualizzare il disco esterno?
Edit… leggo solo ora:E vabbé allora ciccia.Gippo1948 ha scritto:Si ho provato a fare partire il tutto con il tasto ALT, ottenendo la seguente condizione: circa 1,5 min di monitor bianco prima di darmi la schermata della scelta del driver da utilizzare; fatta la scelta e dato l'avvio su disco esterno il boot parte ed esegue nei tempi giusti.
Come ti dicevo sopra non si tratta di "misteri". E' possibile effettuare un boot da un'unità esterna per esempio USB, USB 3, Thunderbolt, ma l'interfaccia di collegamento dev'essere diretta. Per esempio anche l'uso di alcuni HUB USB potrebbe causare dei problemi.Gippo1948 ha scritto: Infatti il 'mistero' tecnico nasce proprio dal fatto che ci sia il minuto di tempo che passa dall'avvio del Imac --> schermo bianco --> mela e conseguente boot.
Si certo per me i 'misteri' sono quelle cose che non conosco, intendendo con questo la mancanza di una 'plausibile' spiegazione tecnica, ma mi rendo conto che è un mio fatto personale.404 ha scritto:Come ti dicevo sopra non si tratta di "misteri". E' possibile effettuare un boot da un'unità esterna per esempio USB, USB 3, Thunderbolt, ma l'interfaccia di collegamento dev'essere diretta. Per esempio anche l'uso di alcuni HUB USB potrebbe causare dei problemi.Gippo1948 ha scritto: Infatti il 'mistero' tecnico nasce proprio dal fatto che ci sia il minuto di tempo che passa dall'avvio del Imac --> schermo bianco --> mela e conseguente boot.
Parere personale, ti sconsiglio di usare un'unità esterna di avvio dietro un'interfaccia tipo Kanex o adattatori similari.
E bè sembra proprio cosìgiammyboy ha scritto:Non sono un tecnico, ma dato che l'adattatore non è compatibile, presumo che quando si avvia il mac, si domandi:
Cavolo, è già ora di svegliarsi! Che faccio oggi? Una briscola? No, devo avviare degli hd, dove sono, un'attimo che cerco... Ecco li ho trovati! Che palle, però tutte le volte 'sta solfa.
