Ciao a tutti
scrivo ora il mio primo post pur seguendo da anni questo forum, che considero tra i migliori e dove ho trovato spessissimo soluzioni ai miei problemi.
Scrivo per segnalare la mia esperienza con l'HD interno del Macbook Pro 2011, bruciato per ben TRE volte senza un'apparente spiegazione.
In breve:
Macbook Pro 2011 15"
i5 dual-core 2.3GHz;
8GB di Memoria DDR3 (4x2)
- macchina ottima e molto "spremuta" per anni, a gennaio salta l'HD originale: il Mac non si avvia più, comincia a fare un serio rumore e capisco che è partito.
- Lo sostituisco con uno perfettamente uguale (Seagate 500 Gb 7200 RPM, comprato a suo tempo insieme al Macbook per sicurezza). Dopo nemmeno un giorno e tutto il lavoro di formattazione, backup, nuove istallazioni ecc. salta anche il secondo HD, nel senso che non viene proprio letto, né montandolo all'interno del Macbook né su altri case da 2.5", anche ri-formattandolo più volte sia per Mac che per PC, nada de nada.
- Mi preoccupo (pensare che ero quasi deciso a passare a un SSD...), leggo su molti forum i possibili problemi e mi decido a sostituire anche il cavo SATA, almeno provo con la spesa "minore".
- Monto il nuovo cavo e un nuovo HD (per sicurezza sempre 500 Gb 7200 RPM). Il computer continua a funzionare per due giorni e VIA nuovo punto interrogativo in accensione, nuove verifiche, nuove prove, TERZO HD partito!
Leggo sul forum che potrebbe essere la Scheda madre o anche l'alimentazione, sicuramente è il caso di andare in assistenza stoppando il fai da te.
Scelgo un importante rivenditore in Campania, esperienza decennale e pluri-referenziata che non ha nulla da invidiare all'Apple Store, e il loro responso è:
"Sostituzione batteria"
"Sostituzione delle due stecche di RAM"
"Sostituzione Board Mag Safe"
"Nuovo HD" (ovviamente)
Al costo di 445 euro, che non sono molti (il Macbook è stato pagato oltre 2000 a suo tempo) ma neanche briciole...
Che ne pensate della diagnosi? E secondo voi vale fare la spesa per un modello non proprio di primo pelo e con altri problemini noti (vedi scheda grafica, che però a me non ha mai dato fastidio)?
Aggiungo solo che la batteria l'avevo cambiata tre mesi prima comprandola su buy different e mi sembrava eccezionale, di Mag Safe ne avevo cambiati due in cinque anni ma credo sia normale e poi la RAM non mi aveva mai dato fastidio... Inoltre nelle poche ore di funzionamento dei due HD da me sostituiti non c'erano problemi di riscaldamento, accensione ventole ecc...
È successo a qualcuno in passato? Grazie a chi mi vorrà dire la sua e ancora complimenti al forum
