Oppure é come quando una pennetta usb non é riconosciuta subito, o non più, e la devi reinserire più volte?spock ha scritto:il mio processore primitivo a volte la mattina non gli sta dietro e rimane al palo. .....SSD crucial MX100
Scusa, ma il pdf che hai linkato é perfino in italiano, e dice così:spock ha scritto:c'è qlcn che mi sa dire dalla lettura istruzioni se l'aggiornamento fw avviene in automatico da chiavetta
spock ha scritto:perché quando faccio partire il mac parte normalmente senza che mi compaia alcuna messaggistica che stia avvenendo qualcosa.
Allora andiamo con ordine:spock ha scritto:a quanto sembra il problema era nell'aver usato una chiavetta USB invece di CD con update firmware. Il che è strano dato che il disco immagine del OS messo su chiavetta viene perfettamente riconosciuto.
Vabbeh.
Domanda. Per installare il firmware mi si dice di disabilitare la pw. In un vostro vecchio topic
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 20&t=18422" onclick="window.open(this.href);return false;
scrivevate che è sempre meglio mettere login automatico e NON cancellare la pw. Dato che in ogni caso non trovo l'opzione "elimina la pw" devo settare
-login automatico
-nome (amministratore)
grazie
Ti premetto che non ho mai acquistato da i tuoi fornitori di SSD, io di solito uso Vertex e Samsung come spacciatori....spock ha scritto:grazie.
Curioso che il processo sia diverso (fat 32 invece di mac journaled) di quando ho creato una pen-drive perfettamente funzionante per fare il boot.
Il mio problema attualmente è che dopo il boot non arrivo allo step 4 (quello in cui compare loading)
Per questo chiedevo nel post precedente se il problema fosse nella necessità di rimuovere completamente la pw di amministratore oppure se basta attivare il login automatico.
Vero che potrei lasciare andare il mac per ore sperando che si risolva da solo ma quelli di crucial mi hanno detto che l'update del firmware dovrebbe prendere pochi minuti
LucaD ha scritto:spock ha scritto:grazie.
Io proverei a far girare la loro utility per un po.... magari lanciala e vai a farti un buon "The Vulcaniano", gustalo lentamente... magari una Zuppa PLOMEEK.....
Avendo un po di pazienza tutto si aggiusta....
Allora La possibilità 1 è ILLOGICA caro Spok, per quello continuavo a considerarla un fastidioso ronzio, senza rispondervi... Mi spiego:spock ha scritto: nulla dopo 25 minuti di schermata (punto 3) fissa.
Possibilità 1.
non riesce a fare install per motivi legati ai privilegi di amministratore (Vedi domanda che ho fatto prima). Ho abilitato il login automatico senza richiesta pw ma forse dovrei agire proprio alla radice rimuovendo ogni pw da profilo amministratore.
possibilità 2.
errore nel cd (ad esempio devo lasciare file ISO invece delle due cartelle /boot e /cde che risultano dalla masterizzazione del disco immagine.
Strano perchè se fosse così non mi dovrebbe comparire nemmeno la schermata del punto 3
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
