Se ti informi sulla rete circa le garanzie di scrittura e riscrittura delle celle di memoria di un moderno SSD, vedrai che vanno benissimo per una mole di dati che non riusciresti a coprire con decenni di lavoro!bacred ha scritto:si certo, ne ho 3, uno con time machine e HDD firewire 800 e due con carbon copy con HDD USB2.
quello che mi frena, oltre al costo, è il consenso comune che leggo nel NON usare SSD anche per archiviare....però vedo che tu per esempio la pensi diversamente
Se l'attuale HD interno sta e funziona bene, fai pure una clonazione speculare con CCC (ed al posto tuo, se già ce l'hai così l'HD interno, nominerei l'SSD come "Macintosh HD"), verificala avviando da questa esternamente quindi, se si avvia e va bene, spegni il Macbook Pro, effettua il cambio ed al primo riavvio effettua il reset della PRAM.bacred ha scritto:nel caso procedessi con SSD da 1 TB (crucial?) la soluzione migliore è clonare vecchio HDD e fare installazione ex novo?
Sì, se fai una installazione da zero puoi usare la vecchia pen drive avviabile ma dopo dovrai aggiornare il sistema, magari con l'Aggiornamento combinato.bacred ha scritto:….. Nel caso volessi procedere con nuova installazione posso usare la chiavetta fatta a suo tempo quando ho scaricato yosemite?
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 18 ospiti
