ratava
- Pietra Miliare Maccanica
Buongiorno.
Tempo fa ho installato un SSD e di conseguenza il superdrive è diventato esterno. Ora il superdrive si è guastato e l'ho sostituito con un masterizzatore Samsung SE 208, ma non riesco ad installare Windows sul mac. Perché? E' forse dovuto al masterizzatore? Avrei dovuto acquistare quello della Apple che costa più del doppio? Naturalmente non parlo di pendrive.
--ratava
Hic manebimus optime
Bonnie3
- Expert Latitante
Se con altra roba il masterizzatore funziona escluderei lui come causa...
Solo una cosa non ho capito: L'installazione parte e poi ti da errore o non si avvia proprio il dvd?
- MacBook Pro 15" (Mid 2009) 2,53 GHz Intel Core2Duo•4GB RAM•NVIDIA GeForce 9400M•Mavericks• -
- iPhone 7 Plus • 32gb • Rose gold
ratava
Ciao Bonnie3, grazie per la risposta. Premetto che il DVD Windows che uso è originale e l'operazione con bootcamp procede speditamente. Il problema nasce quando il mac si riavvia, tutto si ferma e compare una scritta che in inglese dice che non c'é una bootable device premere un tasto ....... A questo punto ho anche avuto difficoltà a riavviare il mac.
kext
- Pro-Expert
non so che attinenza possa avere con il tuo problema,
https://www.google.it/search?q=apple+bl ... +windows+7" onclick="window.open(this.href);return false;
Windows 7 non più supportato da Boot Camp sui nuovi MacBook e Mac Pro" (anche per quelli "vecchi"?)
ratava
lfmg ha scritto:non so che attinenza possa avere con il tuo problema,
iMac 27" metà 2010 non sembra essere interessato da questa decisione di Apple. Grazie
kext
- Pro-Expert
per curiosità, come partizioni i dischi? o come sono partizionati?
ratava
lfmg ha scritto:per curiosità, come partizioni i dischi? o come sono partizionati?
Uso bootcamp per creare la partizione su cui andrebbe installato windows.
- Pro-Expert
Assistente Bootcamp, credo...
Ma che errore ti da?
Esattamente
Esegui:
individua la partizione BootCamp/Windows tipo diskXsx esattamente e poi sostituiscila in
posta il risultato come codice
ratava
@faxus
Scusami per il ritardo ma ho dovuto allontanarmi.
Ti riferivi a questo?
iMac-di-qqqqq:~ qqqqqqqqqi$ diskutil info disk0s4
Device Identifier: disk0s4
Device Node: /dev/disk0s4
Part of Whole: disk0
Device / Media Name: BOOTCAMP
Volume Name: BOOTCAMP
Mounted: Yes
Mount Point: /Volumes/BOOTCAMP
File System Personality: MS-DOS FAT32
Type (Bundle): msdos
Name (User Visible): MS-DOS (FAT32)
Partition Type: Microsoft Basic Data
OS Can Be Installed: No
Media Type: Generic
Protocol: SATA
SMART Status: Verified
Volume UUID: 73A26BB3-32C3-3E41-B6C2-8F1142E0403D
Disk / Partition UUID: B38A3F99-A1C0-406D-BCC1-FB0D59EE773E
Total Size: 62.0 GB (61998104576 Bytes) (exactly 121090048 512-Byte-Units)
Volume Free Space: 62.0 GB (61980311552 Bytes) (exactly 121055296 512-Byte-Units)
Device Block Size: 512 Bytes
Allocation Block Size: 32768 Bytes
Read-Only Media: No
Read-Only Volume: No
Ejectable: No
Whole: No
Internal: Yes
Solid State: Yes
- Pro-Expert
La partizione appare essere a posto.
Hai provato a riparare la partizione con Utility Disco?
Esattamente, chiedo di nuovo, che errore ti da?
ratava
Ho riparato la partizione con Utility Disco.
L'errore consiste nel fatto che dopo aver creato la partizione bootcamp, il sistema riavvia e ricevo il messaggio che non trova la boot device e devo premere qualunque tasto per il riavvio, ma tutto però rimane fermo e per riavviare il sistema devo farlo spegnendo il mac e riaccenderlo tenendo premuto alt e scegliendo con quale disco ripartire.
- Pro-Expert
Avere il testo del messaggio esatto aiuterebbe.
Ma dopo, riesci ad installare Windows?
L'hai provato?
Insomma, se non capisco qual'è il problema come faccio a dirti cosa fare?
Cosa c'entra il masterizzatore, per esempio, non l'ho capito
ratava
1) Bootcamp crea la partizione per Win intitolata "Bootcamp"
2) Il sistema riavvia
3 Boing
4) Al riavvio schermata bianca, dopo qualche minuto la schermata è nera con la scritta bianca: No Bootable device --Insert boot disk and press any key
5) A questo punto devo per forza spegnere e riaccendere il mac
6) Al boing premo alt e scelgo di riavviare dal mio disco principale
Questo è quello che succede e non so quanto di sbagliato ci sia da parte mia.
lillosos
- Maccanico Pro
sei sicuro che il cd funzioni? potrebbe essere quello il problema. Da quanto ho capito ha un lettore dvd esterno, prova a cambiare usb.
Comunque se vuoi c'è il modo per far fare il boot da pennetta usb anche con i modelli che prevedevano il superdrive.
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Simone.m
- Hardware Expert
L'operazione deve per forza essere fatta usando il masterizzatore integrato (e al suo posto), provato di persona di MBP 2010 e 2011 con Optibay al posto del lettore, che non facevano installare Windows
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
