Io invece lo aggiornerei e lo "potenzierei" nei limiti del possibile, scegliendo ovviamente di installare Yosèmite con un ennesimo "Inizializza & Installa".akenzo ha scritto: …… Credo non valga la pena farlo. …..
Ehm… forse volevi dire: "I Mac erano costruiti per durare"! -> ossia lo erano una volta, ora non più -> è sotto l'occhio di tutti e se ne parla in continuazione -> macchine non più espandibili, obsolescenza programmata, ecc.Kernel Panic ha scritto:I Mac sono costruiti per durare,
eirisora ha scritto:Premetto che potrei aver sbagliato sezione in cui scrivere questo topic, purtroppo non sono molto pratica di forum... in tal caso chiedo venia.
La questione è la seguente:
Dal 2007 possiedo questo iMac 7,1
Il primo problema si è presentato tre anni fa... la rotellina colorata iniziava a girare anche dopo pochi minuti dall'accensione del computer, anche senza aprire alcuna applicazione, spesso non si avviava nemmeno, con la schermata grigia iniziale che caricava per dieci minuti fino a che non si spegneva tutto autonomamente.
Non voglio dilungarmi troppo, ma vi dico solo che dopo svariati tentativi di salvataggio NON andati a buon fine, con una bella formattazione il problema si era risolto. Ero felice finché il problema si è ripresentato un anno dopo e lo stesso metodo è stato adottato.
Adesso siamo a circa la terza formattazione (vi scrivo esattamente dal computer in questione!) ma il mondo apple è andato avanti e adesso ci sono mille altri programmi, l'apple store... yosemite... e non voglio nemmeno osare pensare a cosa potrebbe succedere se le installassi sul suddetto Mac.
Dunque scusate la prolissa premessa ma la mia domanda è... c'è qualche cosa che io possa fare con questo povero computer per poter tornare a lavorarci e non doverlo buttare via come se non funzionasse?
ovviamente ho già sentito parlare di aumento di RAM, installazione di nuove SSD (ho già fatto i vari upgrade sul mio macbook late 2008), però bé ecco, la questione qui è un po' più delicata e volevo anche un parere da voi che sicuramente siete più esperti di me
ringrazio tutti in anticipo
E.
side7 ha scritto:Buongiorno a tutti,
mi inserisco in questa discussione perché anche io ho un iMac 7,1 e sarei interessato a questo upgrade (SSD com disco per oso e app e vecchio hd al posto del super drive)
ma sono inesperto in materia di interventi hardware. Mi indichereste una guida passo passo chiara in modo da non far danni (ventole sempre attive, etc etc)
Grazie a tutti
ciao, io ho seguito da questo link, vedi a quale modello corrisponde il tuo, stai attento alla morsettiera del monitor e tutto il resta è abbasanza semplice, tieni conto che la rpima volta ero un pò sudato per l'emozione!!!akenzo ha scritto:side7 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Grazie a tutti
Penso che per fare le operazioni di sostituzione dell'HDD con una SSD, bisogna avere una certa manualità.
Aprire un iMac non è come aprire il case di un PC.
Al massimo ti puoi rivolgere da qualcuno che lo faccia per te.
Con l'aggravante che se sei di San Sebastiano al Vesuvio beccherai ME come tecnico.side7 ha scritto:buydifferent per il servizio a domicilio mi sembra chieda intorno alle 80 euro
