Ho preso una custodia in plastica rigida che si monta sul case a scatto tutta nera, protegge bene, solo che siccome lo slot della batteria è protetto da una parte di metallo che si leva senza svitare niente (solo muovendo un gancio), con la cover montata sul mac, quando uso il trackpad (anche senza cliccare) sento un leggero tic (un click come quando si clicca normalmente ma molto molto meno forte) quando lo tocco nella parte inferiore sinistra, mentre se tolgo la cover il trackpad torna bello duro e non emette rumore a meno che non si clicchi normalmente.
Ho letto che questo dipende dalla batteria che si trova sotto il track e dalla chiusura, poiché ora il peso del mac nn poggia più tutto sulla sua base di alluminio ma sul case in plastica montato e forse rimane più allentata lascia questo giochino al track, mentre senza custodia fila tutto liscio, secondo voi devo togliere la custodia o è un problema irrilevante che può coesistere senza produrre danni al mac?
*forse potrei inserire uno strato di carta piegato tra batteria e parte in alluminio cercando di colmare quello vuoto che forse si è venuto a creare che scaturisce questo problema.
