Ha qualche problema di "vecchiaia"? Cosa noti?
(Upgrade hw? Si può solo raddoppiare la RAM, se non sei già al massimo, ed aggiungere un SSD affianco od al posto dell'HDD).
(SSD: Solid State Disk (sono il nuovo tipo di disco interno, molto più veloce rispetto a quelli a dischi rotanti meccanici "hard disk drive". Per fare un esempio, come fosse una chiavetta usb ma con il trasferimento dati SATA 3).
Che modello é esattamente? Che versione di OS X hai?
Vai sul menù mela, in alto a sn - Informazioni su questo Mac - e clicca sulla scritta appena sotto la dicitura grande: "OS X". Inoltre c'é il tasto "Più informazioni", da cui ricavi l' "identificatore modello".
Es.:
Riepilogo hardware:
Nome modello: MacBook
Identificatore modello: MacBook6,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 2,26 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di Core: 2
Cache L2: 3 MB
Memoria: 4 GB
etc...
EDIT: ho cercato i tuoi messaggi, mi rendo conto che forse sei già più advanced di come ti ho fatto apparire, scusa (ma tu non l'hai fatto comprendere subito).
Leggo che staremmo parlando di un Mac Book pro anno 2009 con OSX 10.5, 13 pollici, processore Intel Core 2 Duo, 2GB ram.
Dunque imperativo primo: RAM a 4Gb oppure anche 8Gb (dovrebbe reggere). Per capire se arriva ad 8Gb fornisci l'identificatore modello, o cercalo su Apple o EvewryMac. Oppure installa MacTracker e facci sapere.
Inoltre:
1) "pulizia di sistema" con OnyX o Mainteinance della titanium software (cerca nel forum il tutorial di Faxus per OnyX);
2) leva o metti da parte ogni applicativo che non usi con vera regolarità;
3) ottimizza la RAM (cerca nel forum fra gli argomenti attivi in queste ore);
4) verifica hw ed sw con Etrecheck (copia/incolla il report, qui, come puro testo).
5) Verifica la salute dell'hd con Smart Utility o SmartMonTool (anche per quest'ultimo cerca l'ottimo tutorial di Faxus).
6) Vai in Console, scegli dalla barra laterale file system.log, annota con esattezza l'ora dell'ultima riga, riavvia il sistema. Quando ha finito di ricaricarsi, non fare nulla, ritorna al system.log e copia/incolla qui come puro testo il log dall'ora annotata all'ultima riga.
7) prima, disabilita le faccine dal post, sennò potrebbero venire fuori al posto del log, come nella riga che segue!
OSCURA DATI PERSONALI eventualmente deducibili dal suo contenuto.
9) Infine, aspetta pazientemente che qualcuno lo interpreti a dovere.
