Problemi Migrazione
alcampanini
Oggetto del messaggio: Problemi Migrazione
Messaggio da alcampanini »
Sto cercando di trasferire i dati del mio iMac su un nuovo iMac. Seguendo la procedura di Assistente migrazione compiono le seguenti pagine:
sul vecchio, Trasferisci dati su un altro Mac; sul nuovo, Trasferisci dati su questo Mac.
Però in entrambe le pagine appaiono i messaggi "Cerco sorgente" e "Cerco altre sorgenti" e la rotellina continua a girare inutilmente, come se i due Mc non si riconoscessero.
Cosa posso fare ? Grazie
alcampanini
Oggetto del messaggio: Re: Problemi Migrazione
Aggiungo che ho collegato i due Mac sia con cavo Thunderbolt che Ethernet, ma senza esito
robertos
Messaggio da robertos »
con ethernet hai verificato che siano sulla stessa serie di indirizzi IP? sono entrambi in DHCP? in finder, nella colonna laterale vedi l'altro mac?
con thunderbolt hai avviato uno dei due in target mode?
alcampanini
Grazie, ma sono in alto mare: non so come verificare che siano sulla stessa serie di indirizzi IP e neppure come avviare in target mode.
Messaggio da Scialla »
Devi avviare il Mac vecchio (dal quale devi prelevare l'account) in Target mode.
Per farlo, avvia la macchina tenendo il tasto T premuto.
Verrà poi visto dall'altra macchina, collegata via Firewire o Thenderbolt, come un disco esterno.
alcampanini
Perdonate il ritardo nelle mie risposte, non é disinteresse.
Riavviando il vecchio Mac tenendo premuto il tasto T, compare il classico simbolo del disco, ma sul nuovo continua a dirmi "Cerco sorgente" sia con Thunderbolt, che con Ethernet.
alcampanini
Sul nuovo, non compare l'icona del disco "Macintosh HD", che di solito é in alto a sinistra.
A parte che è in alto a destra ;) comunque fai Mela+virgola dal Finder e sistema le preferenze in questo modo. :)
alcampanini
Sono finalmente riuscito a fare la migrazione.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Benmigrato!
Immigrato!! :D
