Problemi Lettura Micro SD
Jan73
Oggetto del messaggio: Problemi Lettura Micro SD
Messaggio da Jan73 »
Ciao a tutti ho comprato per usarla con la GoPro una
SanDisk Extreme Scheda di Memoria Micro SDXC 64 GB, 60MB/s, Classe 10 U3 UHS-I con Adattatore SD
come questa
http://www.amazon.it/SanDisk-Extreme-Sc ... sk+extreme" onclick="window.open(this.href);return false;
I Mac attraverso un adattatore multiplo non me la leggono, dicono impossibile leggere, vuoi inizializzare.
C'è qualche incompatibilità?
Sia Mac Pro che macbook pro, entrambi del 2008
Oggetto del messaggio: Re: Problemi Lettura Micro SD
Prova ad inserire la memoria in un Mac con lettore SD interno oppure in un adattatore IDONEO a queste SD ad alta velocità.
Messaggio da Scialla »
Quel Mac legge al max le SDHC fino a 32 Gb...
Per le XC ci va un altro lettore
Messaggio da Jethro »
Da quello che leggo qui: https://discussions.apple.com/thread/6242279, potrebbe bastare riformattarla.
Consigliabile il formato ExFat, per la massima compatibilità con tutti i device.
**EDIT: Leggo solo ora il particolare dei Mac del 2008... non so se questo cambi le cose.
Ultima modifica di Jethro il lun, 16 feb 2015 15:16, modificato 1 volta in totale.
Jan73
OPS aveva ragione fragrua...
mi sa che l'adattatore multiplo non la supporta... il mac Si, è bastato attraverso l'adattatore dato in kit con la scheda inserirla nello slot diretto del portatile e funziona... Non ci avevo pensato perché provavo sul Mac Pro che non ha slot.
grazie...
Prega!
:D
Jan73
fragrua ha scritto:Prega!
:D
o mai god... uai "prega"?
:D
Cavolo, il mio iMac del 2009 legge max le SDHC, avevo dato per scontato che il tuo del 2008 si fermasse allo stesso punto, mah
Jan73
Scialla ha scritto:Cavolo, il mio iMac del 2009 legge max le SDHC, avevo dato per scontato che il tuo del 2008 si fermasse allo stesso punto, mah
Ops in realtà ricordavo male... 2008 è Il Mac Pro, il macbook pro è 2010 in effetti
Ah ecco!!!!
Allora si!!!
:D
:D
E perché invece prego? Mica posso pregare sempre io! :D
