Scegliere un nuovo HD
Giorgio Alberti
Oggetto del messaggio: Scegliere un nuovo HD
Messaggio da Giorgio Alberti »
Dopo aver tediato per giorni fuxus nella sezione software, ho scoperto di avere un HD prossimo al decesso.
Sono in possesso di un iMac 27" del 2009, processore Dual Core Duo, RAM 4 GB ma non ricordo la velocita di clock della CPU.
A prescidere da questi dati, è possibile avere un'idea del modello di disco che andrà a sostituire quello vecchio?
Se si, meglio SSD o dicho "classico" dal momento che la macchina è un po' datata?
Ho visto tutorial in cui veniva spiegato anche un problema con le ventole di raffreddamento quando si cambia il disco. Non è proprio possibile evitare questo inconveniente?
Ringrazio chiunque sappia darmi un dritta in merito.
Oggetto del messaggio: Re: Scegliere un nuovo HD
Messaggio da faxus »
Giorgio Alberti ha scritto:... un iMac 27" del 2009, processore Dual Core Duo, RAM 4 GB ma non ricordo la velocita di clock della CPU...
La velocità del processore è 3.06 o 3.33 GHz (secondo il modello)
Il bus di sistema 1066 o 1333 rispettivamente.
Ma non ha importanza per il disco.
La cui velocità attuale è di 7.200-rpm
Ah-hem...
Giorgio Alberti
Scusa per l'errore. Avevo letto male :oops:
