MacBook Pro 13" Late 2011 ...consigli Upgrade
fulvix
Oggetto del messaggio: MacBook Pro 13" Late 2011 ...consigli Upgrade
Messaggio da fulvix »
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato un MacBook Pro 13" Late 2011 in ottime condizioni pur sapendo che ormai é un modello un pó datato.
Non l'ho utilizzato ancora quasi per nulla...vuoi perché ho poco tempo libero e vuoi perché già da prima di comprarlo leggevo il forum e volevo eseguire l'upgrade hardware.
A breve ...max tra 3-4giorni vorrei acquistare:
- 16gb (2x8gb) di ram Corsair ddr3 1333Mhz
- 256gb SSD Samsung 850 Pro
Secondo voi é un Upgrade "sprecato" su un MacBook Pro così datato o dite che può essere un ottima scelta?
Accetto opinioni e consigli ...fatevi sotto!!!
iPhone 6 | iPad Mini Retina Display | MacBook Pro 13" Late 2011
Phate
Certo che è un ottima scelta.
Il tuo MacBook Pro Late 2011, non è poi molto datato.
E comunque, non tanto per la Ram, basterebbero anche 8, ma con un SSD volerà.
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
fulvix
Oggetto del messaggio: Re: MacBook Pro 13" Late 2011 ...consigli Upgrade
grazie del benvenuto ;)
...dici che con ssd e 8gb di ram il mio mbp vola? Secondo te 16gb sono azzardati?
Attualmente non sfrutto neanche l'1% delle capacità del mio mbp però un domani spero di trovarmici bene e di riuscire ad usarlo almeno come uso windzoz ...quindi un pó di progettazione cad, qualche render, ogni tanto un pó di grafica con illustrator e Photoshop e ...tanto tanto Office!
Bonnie3
Messaggio da Bonnie3 »
Credo non sia mai sprecato un upgrade, a meno che non si tratti di un cimelio alla fred flinstone :D ma si, è del 2011, praticamente un giovanotto :D
fulvix
bene ...allora nei prox giorni procedo all'acquisto!
Su Amazon mi costa circa 146€ per il kit Crucial 2x8gb e 156€ per l'ssd Samsung 850 Pro ...una bella cifretta ma spero di riuscire a fare il lavoro da solo e che in seguito il mbp mi dia bele soddisfazioni!
Ah...scusate l'off topic ... Sapete x caso perché non posso pubblicare nella sezione "usato"? Ho provato a cercare dei thread con le regole ma non li trovo.
Tornando al mio post ...quale ssd montereste voi? Il collegamento é un sata3 (ho già verificato). C'è qualcosa di meglio del Samsung 859 pro?
Bonnie3
Guarda qui c'è il topic con le regole del forum http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... f=4&t=4913" onclick="window.open(this.href);return false; però non so se parla della sezione in questione...forse non puoi postare perché credo tu debba raggiungere un certo numero di messaggi prima di poter scrivere un nuovo topic li...non ne sono sicura ma forse funziona cosi ;)
fulvix
Grazie...corro a leggere le regole ;)
...invece per le altre domande???
fulvix
e se invece la ram la prendessi da 1600Mhz invece che dei 1333 di default?
Ho letto sia in questo forum che su altri che i Macbook dal 2011 in poi volendo supportano anche la ram da 1600Mhz avendo processore SandyBridge, e c'è chi le ha installate, peró sono tutte prove su modelli 15 e 17" e mai sul 13" quindi non vorrei fare un azzardo.
Che ne pensate ...secondo voi funzionerebbero?
...sto mettendo troppa carne al fuoco ma nn vedo l'ora di upgradare il mio MbP e farlo volareee
tighine
Messaggio da tighine »
fulvix ha scritto:Non l'ho utilizzato ancora quasi per nulla....
Mah... se adesso lo stai usando all'1%.... non mi scatenerei negli acquisti, prima me lo farei diventare stretto (E' capace che nel frattempo t'innamori di un'altra merce...).
Installaci quel che ti pare e lavoraci, poi se necessario raddoppia/quadruplica la RAM e vedi se regge (io per paranoia procedo sempre step-by-step).
Circa l'SSD, sto valutando anch'io l'acquisto, ma sono minimalista per scelta/necessità. Le RAM le ho appena "prelevate" da un winzozz usato e da recupero, che tengo solo per "emergenza" ed ho degradato a 2Gb. L'SSD, se dovessi acquistarlo, prenderei il massificato Samsung 840 EVO, "provato", economico e sicuro.
Bonnie3
Tighine mi hai fatto venire in mente una cosa: Ho un "vecchio" pc (con winzoz) in disuso, è stato assemblato nel...uhm...credo tra il 2006/2007 e visto che non so per quale motivo non parte più (quando provo ad avviarlo la mb fa dei bip e non parte il SO ) potrei recuperare qualche pezzo tipo la ram? Credete sia possibile metterla sul mio macbook pro o sto dicendo una fesseria?
filippo200
Messaggio da filippo200 »
Bonnie3 ha scritto:Tighine mi hai fatto venire in mente una cosa: Ho un "vecchio" pc (con winzoz) in disuso, è stato assemblato nel...uhm...credo tra il 2006/2007 e visto che non so per quale motivo non parte più (quando provo ad avviarlo la mb fa dei bip e non parte il SO ) potrei recuperare qualche pezzo tipo la ram? Credete sia possibile metterla sul mio macbook pro o sto dicendo una fesseria?
No non puoi usarle, essendo un assemblato, ed anche un po' datato sicuramente avrai memorie DDR2
Sul macbook in ogni caso hai un formato diverso, le SODIMM. E probabilmente in base all'anno anche DDR3.
Bonnie3
Uhm capito...peccato sta li a prendere polvere e basta.. :D
fulvix
Mah... prenderei il massificato Samsung 840 EVO, "provato", economico e sicuro.
pensavo al Samsung 850pro perché l'evo è vero che è stato già montato da molti e quindi testato ma è anche altrettanto vero che è TLC e quindi soggetto ad un'obsolescenza più precoce rispetto alle MLC. Inoltre l'attuale top di gamma, l'850pro per intenderci, anche tra qualche anno se decidessi di cambiare mbp potrei sempre smontarlo e rimontarlo sul nuovo acquisto e comunque per una differenza di costo minima (10/20€) preferisco sempre puntare al top invece che pentirmene dopo pochi mesi.
Il discorso per la ram è più o meno lo stesso ...prenderei subito le memorie da 1600Mhz se fossi sicuro che il mio Mbp le rilevasse correttamente ...sempre perché su un nuovo modello le memorie da 1600Mhz sarebbero riutilizzabili invece di acquistarne delle altre nuove.
tighine
Bonnie3 ha scritto:non parte più (quando provo ad avviarlo la mb fa dei bip e non parte il SO )
1) le ram per i desktop sono completamente diverse per attacco, forma e dimensione fisica (base x altezza) da quelle per i portatili: leggi RAM su wikipedia, ci sono i disegni;
2) i bip sono segnali della mb che qualcosa non va: ad esempio che mancano o non sono funzionanti le stecche ram. Variando numero, durata e frequenza dei bip si formano messaggi in codice, un po' come il codice Morse;
3) cosa significano i bip?
https://www.google.it/search?client=saf ... 8wfiv4KgAg" onclick="window.open(this.href);return false;
fulvix
Ordinate oggi su Amazon
- SSD Samsung 850 Pro 256Gb
- Ram 16Gb (2x8Gb) PC1333 Corsair
- adattatore HD/SSD sata III più custodia usb per SuperDrive
Non vedo l'ora che arrivi tutto per cimentarmi nell'Upgrade ;)
